--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 165 mW
- 采样率 300 Msps
--- 产品详情 ---
AD9753 是一款双通道、多路复用端口、超高速、单通道、12 位 CMOS DAC。它集成了高质量的 12 位 TxDAC+ 内核、基准电压源和数字接口电路 采用小型 48 引脚 LQFP 封装。AD9753 提供出色的交流和直流性能,同时支持更高的更新速率 至 300 MSPS。
AD9753 针对高达 300 MSPS 的超高速应用进行了优化,其中数据速率超过了 单个数据接口端口 DAC。数字接口包括 两个缓冲锁存器以及 control logic。这些闩锁 可以通过多种方式进行时间多路复用到高速 DAC。 该 PLL 以外部施加 clock 的两倍速度驱动 DAC 锁存器,并且能够交错来自 两个输入通道。生成的输出数据速率是其 2 倍 两个输入通道的禁用 PLL 后,外部 2× 时钟可在内部提供并由 2 分频。
CLK 输入 (CLK+/CLK–) 可以差分或单端驱动,信号摆幅低至 1 VP-P。 DAC 采用分段电流源架构 结合专有的开关技术,减少 Glitch 能量并最大限度地提高动态精度。微分 电流输出支持单端或差分应用。每个差分输出均提供标称满量程 电流从 2 mA 到 20 mA。
AD9753 采用先进的低成本 0.35 μm 封装制造 CMOS 工艺。它采用 3.0 V 至 3.6 V 单电源供电 功耗为 155 mW。
特征
- 12 位双多路复用端口 DAC
- 300 MSPS 输出更新速率
- 出色的 SFDR 和 IMD 性能
- SFDR 至 Nyquist @ 25 MHz 输出: 69 dB
- 内部时钟倍增 PLL
- 差分或单端时钟输入
- 片上 1.2 V 基准
- 3.3 V 单电源供电
- 功耗:155 mW @ 3.3 V
- 48 引脚 LQFP 封装
产品亮点
- AD9753 属于 高 speed TxDAC+s 提供 10 位、12 位和 14 位分辨率。
- 超高速 300 MSPS 转换速率。
- 两个 12 位锁存、多路复用输入端口。The AD9753 具有灵活的数字接口,允许高速数据 通过单端口或双端口输入进行转换。
- 低功耗。完整的 CMOS DAC 功能可在 155 mW,采用 3.0 V 至 3.6 V 单电源。可以减小 DAC 满量程电流以实现更低功耗的作。
- 片上电压基准。AD9753 内置一个 1.20 V 温度补偿带隙电压基准。
应用
通信:LMDS、LMCS、MMDS
基站
数字合成器
QAM 和 OFDM
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD7391ARUZ 一款+3/+5 V、10位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 10:03
产品型号:AD7391ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.5 W -
AD7390ARZ 一款12位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 09:53
产品型号:AD7390ARZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:17 ksps -
AD5531BRUZ 一款单通道14位串行输入、电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:38
产品型号:AD5531BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:50 ksps -
AD5313ARUZ 一款双通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:35
产品型号:AD5313ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 采样率:143 kHz -
AD5341BRUZ 一款2.5V至5.5V、单电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 16:30
产品型号:AD5341BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.00125 W 采样率:125 ksps -
AD5344BRUZ 一款四通道轨到轨电压输出、12位数模转换器DAC2025-03-20 16:25
产品型号:AD5344BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:125 kHz -
AD5320BRMZ 一款单通道12位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:20
产品型号:AD5320BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:450 mW 采样率:125 kHz -
AD5323BRUZ 一款双通道轨到轨电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 16:07
产品型号:AD5323BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 采样率:125 ksps -
AD5326BRUZ 一款四通道电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 15:56
产品型号:AD5326BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0045 W 采样率:125 ksps -
AD5346BRUZ 一款并行接口八通道电压输出8位数模转换器DAC2025-03-20 15:43
产品型号:AD5346BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:8.3 mW 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
