--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
- 耗散功率 4.5 mW
- 采样率 125 ksps
--- 产品详情 ---
AD5307/AD5317/AD5327 均为四通道 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 400 μA。其片上输出放大器允许输出以 0.7 V/μs 的转换速率进行轨到轨摆动。AD5307/AD5317/AD5327采用多功能三线式串行接口,时钟速率最高可达30 MHz,兼容标准SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准。
特征
- 4 个 12 位 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装
- 低功耗:500 μA @ 5 V、400 μA @ 3 V
- 省电至 300 nA @ 5 V、90nA @ 3 V
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至零伏
- 双缓冲输入逻辑
- 低功耗、兼容 SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 的 3 线串行接口
- 输出范围:O-VREF 或 O-2VREF
- 通过 LDAC 引脚同步更新 DAC 输出 (低电平有效)
- 通过 CLR 引脚的异步清除功能 (低电平有效)
- SDO 菊花链选项
- 每个 DAC 对的缓冲 / 无缓冲基准输入选项
产品亮点
- 采用 16 引脚 TSSOP 封装
- 2.5 V 至 5.5 V 电源的低功耗、单电源供电
- 3 V 时功耗为 1.2mW,5 V 时功耗为 2.5 mW
- 轨到轨输出,转换速率为 0.7 V/μs
- 时钟速率高达 30MHz 的 3 线串行接口
- 引脚和软件兼容AD5307 系列(8 位)和AD5317(10 位)
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD4112BCPZ 一款低功耗、低噪声24 位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-21 15:38
产品型号:AD4112BCPZ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃ 耗散功率:19.5 mW -
AD4111BCPZ 一款低功耗、低噪声24位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-21 14:43
产品型号:AD4111BCPZ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃ 耗散功率:19.5 mW -
AD9114BCPZ 一款双通道、低功耗、8位数模转换器DAC2025-03-21 14:31
产品型号:AD9114BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:232 mW 采样率:125 Msps -
AD9117BCPZ 一款双通道、低功耗14位数模转换器DAC2025-03-21 14:19
产品型号:AD9117BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.232 W 采样率:125 Msps -
AD7356BRUZ 一款双通道、12位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 13:48
产品型号:AD7356BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:36 mW 采样率:5 Msps -
AD7324BRUZ 一款4通道、12位加号逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 11:43
产品型号:AD7324BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:21 mW 采样率:1 Msps -
AD7357BCPZ 一款双通道、4.25MSPS、14位模数转换器ADC2025-03-21 11:35
产品型号:AD7357BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:36 mW 采样率:4.2 Msps -
AD7902BRQZ 一款双通道16位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 11:34
产品型号:AD7902BRQZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:12 mW 采样率:1 Msps -
AD7304BRUZ 一款四通道、8位串行输入数模转换器DAC2025-03-21 11:28
产品型号:AD7304BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:1 Msps -
AD7302BRUZ 一款双通道8位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 11:23
产品型号:AD7302BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.7 W 采样率:833 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
