企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
南京峟思工程仪器
南京峟思工程仪器专注于岩土工程安全监测智能仪器、智能仪表、振弦式传感器、自动化监测软件、云平台的自主研发、生产及销售。
449 内容数 35w+ 浏览量 6 粉丝
锚索测力计
型号: VWA
--- 产品参数 ---
  • 额定载荷P 0kN~5000kN
  • 最大载荷Pm 0kN~6250kN
  • 分辨率 ≤0.05%F.S
  • 拟合精度 ≈0.1%F.S/0.5%F.S
  • 灵敏度 ±0.1℃
--- 产品详情 ---
  在桥梁飞架、大坝耸立的现代工程中,锚索如同看不见的“生命线”,默默承载着万吨荷载。但锚索预应力失效就像定时炸弹,传统检测方式往往“事后发现,为时已晚”。峟思VWA振弦式锚索测力计以微感知+智能预警,让隐蔽工程隐患无处藏身!
  一、锚索健康的“心电图仪”:0.1%精度守护万吨承载力
  峟思VWA测力计将专业监测变成“可视化预警”,三大硬核技术直击痛点:
  微应变捕捉:数支振弦式应变计环形布局,钢筒形变即刻感知
  智能抗干扰:温度自动补偿技术,-30℃极寒到80℃高温,数据波动<1%
  偏心预警:单边受力实时分析,及时揪出锚索偏载、滑脱等隐形风险
  二、工程界的“全天候保镖”:三大场景精准适配
  1. 水电站大坝
  锚索长期监测,误差<1‰
  潮湿环境连续工作10年,防水等级IP68
  2. 山体边坡支护
  多锚索群组网监测,自动计算整体受力平衡
  岩石裂隙水渗透预警,滑坡风险提前30天预判
  3. 城市高架桥
  车流振动干扰下仍保数据稳定
  手机端实时查看预应力变化曲线
  三、安装简单?3大优势颠覆传统
  1小时部署:直径适配标准锚垫板,施工不耽误工期
  零接触监测:无线采集数据,高危区域无需人工靠近
  智能诊断:自动生成《锚索健康报告》,风险等级一键可视
  对比传统人工检测:
  ✅ 检测频率:从季度抽检升级为分钟级连续监测
  ✅ 人力成本:单项目年均节省8万元
  ✅ 数据价值:积累10年荷载变化曲线,为设计优化提供依据
  四、投入1台=省下1辆工程车?算笔明白账
  直接省钱:免去每年2次人工检测费用
  风险止损:单次成功预警可避免百万级结构事故
  增值服务:峟思云平台免费存储10年数据,随时生成合规报告
  某边坡工程对比显示:
  ▶ 使用测力计后保险费用下降40%
  ▶ 项目验收周期缩短30天
  ▶ 业主满意度提升90%
  给重点工程装上“智能神经”!
  峟思VWA振弦式锚索测力计用数据说话,让预应力监测:
  ✅ 从“模糊经验”升级为“数字决策”
  ✅ 从“事后抢险”转变为“事前预防”
  ✅ 从“单点检测”进化为“全周期守护”
  峟思物联——让每一条锚索,都拥有会“呼救”的智慧!
为你推荐
  • 渗压计电缆接头有哪些关键细节2026-04-27 15:24
    振弦式渗压计的电缆接头是信号传输的要道,也是防水密封最薄弱的环节。接线工艺中的任何疏忽都可能导致接头进水、短路或断路,致使仪器失效。以下是接线过程中必须注意的几个关键细节:一、焊接需规范。应使用优质焊锡丝,严禁使用具有腐蚀性的焊锡膏助焊,以免弱酸性物质长期腐蚀焊点,造成接触不良或断线。焊接后,芯线接头应套上热缩套管保护。二、多层密封至关重要。芯线热缩管收缩后
    94浏览量
  • 严把质量关:渗压计出厂检验规范与核心性能指标详解2026-04-23 15:46
    在岩土工程安全监测领域,渗压计作为感知水压力变化的“神经末梢”,其数据的准确性直接关系到工程安危。为了确保每一台投入使用的设备都能在恶劣环境下长期稳定工作,渗压计必须经过严格的出厂检验。一、严格遵循国家标准与规范操作渗压计的检验并非简单的测试,而是一项严谨的科学工作。所有出厂设备必须经过标定检验合格后方可销售,这一过程严格遵循《GB/T13606-2007土
    101浏览量
  • 振弦式渗压计如何实现高精度与长期稳定测量?2026-04-22 15:03
    振弦式渗压计利用钢弦张力变化与振动频率的函数关系来测量水压,其测量的关键技术核心在于如何克服信号微弱、环境干扰大、校准要求高等难题,实现高精度、长期稳定的测量。下面这个表格对比了三种关键技术及其核心挑战与解决方案:关键技术维度核心挑战主流解决方案与创新设计温度补偿与稳定性钢弦与结构件的温度膨胀系数不同,导致测量漂移和误差。内置温度传感器实时修正;机械自调节设
  • 渗压计在渗流监测中产生的误差因有哪些2026-04-21 16:26
    渗压计在渗流监测中的误差主要来源于环境大气压变化、管内局部气压波动、安装工艺缺陷及长期稳定性不足,可通过技术改进和规范操作进行有效控制。以下是峟思小编基于相关资料的综合分析:一、误差来源分析1、环境大气压影响大气压的日变化(最高值出现在9-10时,最低值在15-16时)及地理差异(随海拔、纬度变化)会直接影响渗压计测量结果。密封测压管内的气压变化(如温度变化
    77浏览量
  • 渗压计在渗流监测中产生误差要如何应对?2026-04-17 15:33
    之前给大家介绍过关于渗压计在渗流监测中的误差来源分析相关内容,大家得知原因之后就可以采取对应的措施来避免误差,下面是峟思小编给大家介绍的渗压计在渗流监测中误差控制对策相关内容,希望可以帮助到大家:1、优化仪器选型与安装优先选用通气型渗压计,或在测压管管口增设通气孔,平衡内外气压。严格遵循安装规范:透水石浸泡饱和后水下组装;混凝土结构埋设需砂浆缓冲层,土石坝需
    218浏览量
  • 量水堰计是如何实现数据传输和远程监控的?2026-04-17 14:29
    现代磁致式量水堰计依托成熟的物联网技术,已能够实现高效可靠的数据传输与远程监控。其核心架构通常分为现场数据采集、数据传输与云端管理三个层面,共同构成完整的远程监测系统。在数据采集端,量水堰计本身作为智能化传感器,通过磁致伸缩原理获取高精度的水位数据。设备通常提供RS485数字输出接口,并支持标准的Modbus通信协议,这使得它能够方便地接入各类数据采集终端。
  • 磁致式沉降仪适用工程领域与核心优势2026-04-16 14:44
    在各类岩土与建筑工程的安全监测中,沉降数据的精确、长期获取至关重要。磁致式沉降仪作为一种高精度的分层沉降监测设备,已广泛应用于多个工程领域,其可靠性与适用性也在实践中得到了充分验证。一、主要适用工程类型该仪器主要适用于需要长期、自动化监测土体竖向位移的工程场景:水利水电工程:用于土石坝、堤防的分层沉降监测,既可在建坝时随填筑埋设,也可对已建坝体进行钻孔补设。
    118浏览量
  • 手把手教学:如何使用读数仪快速读取无应力计数据2026-04-14 16:53
    在工程安全监测现场,快速准确地获取无应力计的测量数据是进行结构健康评估的基础工作。使用专用读数仪进行操作,能够高效完成数据采集。以下是使用读数仪读取无应力计数据的具体步骤和关键要点。第一步:设备检查与准备开始测量前,请确保读数仪电量充足。同时检查测量线的各色夹子是否完好,无锈蚀或松动。确认无应力计的电缆接头清洁干燥,金属触针无弯曲。这些前期检查能避免多数因接
    380浏览量
  • 锚索测力计测值异常诊断:传感器故障与电缆短路的区分方法2026-04-13 17:03
    在工程安全监测过程中,锚索测力计测值出现异常波动或数据失准时,快速准确地判断问题是传感器本体故障还是传输电缆短路,对于后续维修决策和保障监测连续性至关重要。以下提供一个系统性的现场诊断流程。初步判断与电阻测量首先应进行基础的通路检查。使用数字万用表测量测力计引出电缆的电阻值,这是最直接的判断方法。测量应变计通道时,选择任意一组同色芯线(例如红色长线与红色短线
  • 倾斜仪电缆接头进水后,是否必须剪断重新连接?2026-04-10 16:45
    在野外工程监测环境中,倾斜仪电缆接头进水是较为常见的故障情况。正确的处理方法对保障设备正常运行至关重要,不当操作可能导致故障扩大或数据失真。进水后的必要处理措施当发现电缆接头进水后,首先应切断电源停止使用,避免因短路造成设备损坏。接下来需要拆开接头,仔细检查内部状况。如果进水时间较短且水量不多,可使用无水酒精清洗接触部位,然后用电吹风低温彻底烘干。但这种情况
    692浏览量
