--- 产品参数 ---
- 外形 外置弹簧T形探针
- 外壳 黄铜
- 外导体 不锈钢
- 内导体 铍铜镀金
- 频率 0-6GHz
- 寿命 20000次左右
- 针头 0.5mm直径平头针
- 长度 22.4mm
- 接线口 ML51
- 宽度 4.2mm
- 用途 测试3代,4代,5代,IPEX座
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AWNA专注于IPEX天线座射频测试用探针,主要是安装在治具上的机用探针。
我们针对目前市面上的第3代,第4代,第5代IPEX天线座设计了一款共用的小间距外置弹簧射频探针ML51。
适用于直径1.3mm,1.4mm,1.5mm这三种尺寸,高度从0.56mm到0.85mm。
现在有很多都是小间距并列设计,多个IPEX天线座排列贴片安装,通常间距在5mm左右。
我们的ML51测试探针宽度为4.2mm,可以按4.5mm间距并列安装测试,采用标准ML51接口转接线缆到设备。
ML51射频探针为外置弹簧设计,法兰固定好后,向下压时,探针主体整体收缩,推荐行程为1.5mm左右。
ML51探针测试端中心针与外导体相平,没有突出外导体,这样设计可有效保护测试中心针,并提高使用寿命与测试稳定性。
测试端面有一个梯形平台,平台外径最小为1.35mm,最大为1.65mm,更为有效的与IPEX天线座圆环对接。
射频探针相匹配的射频线缆为SMA转ML51,标准长度300mm,也可按客户要求长度定制加工。
我们的机用小间距内置弹簧射频探针ML51使用寿命大于10000次,适合频率为0-6GHz,交期为3-5个工作日。
在设计时需要注意的是固定好射频转接线,探针在测试过程中不能受到线缆外力影响(容易拉偏探针,影响测试寿命)。
欢迎大家选用我们的ML51测试探针,有任何射频探针技术问题都可以向我们咨询。
为你推荐
HRS品牌射频测试探针替代品2022-10-28 10:27
产品型号:HRMJ-U.FLP-ST1(40) 长度:18.6mm 测试端直径:4.2mm 接线口:SMA母头 中心度:0.5mm 匹配座子类型:U.FL 1代天线座 -
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板2022-09-20 18:11
产品型号:电路板 -
供应奥纳AWNA品牌射频转接器2022-09-15 14:53
产品型号:转接器 外壳材质:不锈钢 内导体材质:铍铜镀金 频率范围:0-110GHz 驻波比:小于1.15 寿命:3000次左右 -
MM8930-2600射频互连RF Conn 1.6x1.6x.7mm RF同轴连接器定制2022-08-31 16:32
产品型号:MM8930-2600 产品名:Connectors 射频系列:SWH 频率:6 GHz 电压:30 V 商标:Murata -
供应第6代微型射频探针PY10002022-08-18 11:07
产品型号:PY1000 接口:SMAJ-SWJ 线缆长度:100mm 法兰宽度:2.1mm 频率:9G 阻抗:50欧 -
AWNA品牌4代IPEX座射频测试探针ML512022-07-16 15:57
产品型号:ML51 外形:外置弹簧T形探针 外壳:黄铜 外导体: 不锈钢 内导体:铍铜镀金 频率:0-6GHz -
供应1代IPEX座机用小间距内置弹簧测试探针2022-07-15 17:30
产品型号:511 电压:AC250V 阻抗:50欧 频率:0-9GHz 使用寿命:10000次以上 接线口:SMPM -
供应1代IPEX座机用小间距外置弹簧测试探针2022-07-15 17:10
产品型号:ML52 外壳:黄铜 测试端外导体:不锈钢 内导体:铍铜 频率范围:0-6GHz 插针:铍铜 -
供应SMAJ-178ML51-350射频线缆2022-06-22 16:33
产品型号:SMAJ-178ML51-350 频率:0-7GHz 阻抗:50欧 驻波:小于1.2 损耗:小于1.7dB SMA寿命:500次 -
定制SMA转SMPM射频线缆2022-06-15 16:50
产品型号:SMAJ-137SMPM-*** 接头1:SMA公头/母头 接头2:SMPM直头/弯头 线缆线径:1.37/1.47mm 颜色:灰色/黑色 频率:0-12GHz
射频测试信号是通过导体表面传输还是内体传输?2024-10-28 10:12
射频探针中心针材质为钨钢,在没有电镀时射频性能较差,镀金后射频性能有改善的原因2024-10-28 10:05
供应5代IPEX座射频测试探针2023-03-15 11:15
供应射频电缆2023-03-14 16:40
如何正确选择合适的RF射频测试探针2023-02-23 17:51
代理台湾宣德Speedtech品牌连接器2022-04-20 15:15
奥纳科技专业销售功分器2022-03-28 14:45
供应德国英冈INGUN品牌探针2022-03-10 16:45
供应电连ECT品牌USS RF Receptacle Series(IPEX天线座)2022-03-08 11:59
供应电连ECT品牌Mini RF Test Cable Series(测试探针与测试线缆)2022-03-02 11:12
