--- 产品参数 ---
- 模拟带宽 70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz
- 实时采样率 2 GSa/s
- 存储深度可达 200 Mpts/ch
- 波形捕获率达 500,000 wfm/s
- 通道数 2/4 + EXT
- 垂直分辨率 8 bit,可选10-bit模式
--- 产品详情 ---
优秀的用户界面和用户体验
· 配备10.1 英寸TFT-LCD 大显示屏,分辨率1024*600;
· 电容式触摸屏,专门为示波器操作定义的各种手势,极大地提高了仪器操控效率;
· 内嵌WebServer,可直接通过网页远程访问和操作示波器;
· 支持鼠标和键盘操作
10-bit模式,更好地还原波形细节
垂直分辨率用来描述数字示波器中ADC的位数,即位数越高,垂直分辨率越高,显示波形就越接近真实波形。
如图,分别是 8-bit 模式和 10-bit 模式下的波形图。
便捷的测量参数统计功能
参数统计功能可显示任意参数的五种测量值:当前值、平均值、最小值、最大值、标准差;可同时测量统计12种不同的参数。直方图统计可以直观地显示参数的概率分布情况;趋势图可反应参数随时间的变化规律。
此外,对水平方向上的测量(如周期、脉宽等),摒弃了传统的一帧只获得一个测量值的方法,将一帧中的所有指定水平项目的测量值都计算出来并纳入统计,大大提高了测试效率。
强大的电源测试功能
· 波特图(标配):利用波特图测试系统的频率响应或环路稳定性,在一定领域取代昂贵的网络分析仪。可搭配内置波形发生器或外置SDG系列任意波形发生器;
· 电源分析(选配):电源分析选件能帮助用户快捷测量和分析电力电子领域中的多个项目,如电源质量、谐波、浪涌电流、开关损耗、输出纹波、瞬变响应、电源抑制比、功率效率等。
为你推荐
SIGLENT鼎阳/SDL1000X可编程电子负载/200W300W功率电池容量测试2022-08-26 16:48
产品型号:SDL1000X 可调电流上升/下降速: 0.001 A/μs ~ 2.5 A/μs 回读分辨率:0.1 mV, 0.1 mA 电压电流测试最高速率:500 kHz CC动态模式频率:25 kHz 输入范围:150 V / 30 A / 300 W -
SIGLENT鼎阳/SSA3000X-R实时频谱分析仪/7.5G标配矢量网络分析2022-08-26 16:26
产品型号:SSA3000X-R 频率范围:9 kHz ~ 7.5 GHz 实时分析带宽:25 MHz,40 MHz 分辨率带宽(RBW):1 Hz ~ 3 MHz 相位噪声(典型值:<-98 dBc/Hz 跟踪发生器:100 kHz ~ 7.5 GHz -
SIGLENT鼎阳/SSG3000X射频信号发生器/3.2G频率/脉冲IQ调制2022-08-26 16:15
产品型号:SSG3000X 频率范围:9 kHz~3.2 GHz 频率分辨率:0.01 Hz IQ调制:是 最大输出功率:+20 dBm 相位噪声:<-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型 -
SIGLENT鼎阳/SSA5000A频谱分析仪/26.5G/信号调制分析/实时频谱2022-08-26 15:51
产品型号:SSA5000A 频率范围:9 kHz ~ 26.5 GHz 分辨率带宽(RBW):1 Hz ~ 10 MHz 相位噪声(典型值):<-105 dBc/Hz 显示平均噪声电平:-165 dBm/Hz 实时分析带宽: 40 MHz -
SIGLENT鼎阳/SDS1000A数字示波器/基础入门维修/编配网口双通道2022-08-26 15:33
产品型号:SDS1000A 模拟带宽:50 MHz~150 MHz 通道数:2+EXT 最高实时采样率:1 GSa/s 最大存储深度:2 Mpts 数据记录仪:提供7 Mpts记录空间 -
SIGLENT鼎阳/SSG5000A微波信号发生器/模拟复杂场景雷达系统/20G2022-08-26 15:14
产品型号:SSG5000A 频率范围:CW MODE 9 kHz~20 GHz 频率分辨率:0.001 Hz IQ调制:无 最大输出功率:+23 dBm 相位噪声:<-120 dBc/Hz@1 GHz,偏移20 kHz(典型 -
SIGLENT鼎阳/SSA1000X频谱分析仪/入门级高精度低成本EMI测试2022-08-26 15:04
产品型号:SSA1000X 频率范围:9 kHz~1.5 GHz 分辨率带宽(RBW): 1 Hz~1 MHz,1-3-10 步进 相位噪声(典型值:<-99 dBc/Hz 显示平均噪声电平:-152 dBm/Hz 跟踪源:无 -
SIGLENT鼎阳/SDS2000X-E超级荧光示波器/双通道2G采样率2022-08-26 14:51
产品型号:SDS2000X-E 模拟带宽:100 MHz~350 MHz 通道数:2 + EXT 最高实时采样率:2 GSa/s 最高波形捕获率:400,000 wfm/s 最大存储深度:28 Mpts -
SIGLENT鼎阳/SDG7000A任意波形发生器/多功能信号发生器1G频率2022-08-26 14:27
产品型号:SDG7000A 最高输出频率:350 MHz~1 GHz 最高采样率:5 GSa/s 垂直分辨率:14 bit 最大任意波长度:512 Mpts 通道数:2单端/差分 -
SIGLENT鼎阳/SNA5000A系列矢量网络分析仪/26.5G频率范围/高动态2022-08-26 14:03
产品型号:SNA5000A 输出频率范围:100 kHz-26.5 GHz 端口数:2 频率分辨率:1Hz 幅度分辨率:0.05dB 中频带宽范围:10 Hz~3 MHz
新品发布 ▏SNA6000A系列26.5GHz四端口矢量网络分析仪2022-12-14 15:50
开关电源中什么是负载调整率?如何去测?2022-12-07 13:54
开关电源中什么是电源调整率?如何去测?2022-12-02 13:12
示波器测量之抖动的四个维度2022-11-22 13:30
强大的FFT功能!实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号?2022-11-17 13:57
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?2022-11-15 13:50
电源研发工程师,必备测试设备都有哪些?2022-11-11 11:16
挑选示波器时要注意的几个重要参数2022-11-09 13:09
聊一聊,数字示波器的关键器件及国内外厂家的选择!2022-11-03 14:47
高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(二)2022-11-01 14:16
