企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博宇讯铭
博宇帮您选“仪器”、视频教您用“仪器”。专注:电源、电子负载、示波器、频谱仪、信号源、矢量网络分析仪。
194 内容数 13w+ 浏览量 23 粉丝
SIGLENT鼎阳/SSA1000X频谱分析仪/入门级高精度低成本EMI测试
型号: SSA1000X
品牌: Siglent(鼎阳科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 9 kHz~1.5 GHz
  • 分辨率带宽(RBW) 1 Hz~1 MHz,1-3-10 步进
  • 相位噪声(典型值 <-99 dBc/Hz
  • 显示平均噪声电平 -152 dBm/Hz
  • 跟踪源
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 新品发布 ▏SNA6000A系列26.5GHz四端口矢量网络分析仪2022-12-14 15:50
    2022年12月12日,鼎阳科技发布SNA6000A系列矢量网络分析仪,频率高达26.5GHz,配备四个测试端口,并且可通过同步推出的SSM5000A系列开关矩阵或SSU5000A系列机械开关将端口扩展至24个或更多。为满足多端口校准需求,减少连接器损耗,鼎阳科技同步推出了SEM5000A系列电子校准件,大大缩减校准时间。SNA6000A矢网动态范围高达13
    1392浏览量
  • 开关电源中什么是负载调整率?如何去测?2022-12-07 13:54
    1、负载调整率:电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,负载调整率是衡量电源好坏的指标。2、电源调整率测试方法:(1)测试仪器:(2)测量对象:SPD3303X:线性调整率(电压)≤0.01%+2mV(3)测试步骤:A.设置电子负载装置I为3.15A时,连接至直流电源CH1,使电源尽量接近满载状态,万用表测量电源输出端
    1797浏览量
  • 开关电源中什么是电源调整率?如何去测?2022-12-02 13:12
    1、电源调整率:也称作线性调整率,当电源供应器与输入电压变化时,提供电源稳定输出电压的能力。以一正常调定负载下,由输入电压变化所造成其输出电压的偏差率,此项测试可以用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午用电量大,其电源电压最低;又如冬天之晚上,因气温低,用电需求量最小,其电源电压最高。在两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求
    1397浏览量
  • 示波器测量之抖动的四个维度2022-11-22 13:30
    抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。抖动的知识有很多,但今天我们就针对抖动的四个维度进行简单的讲解,也让我们一点一点学透抖动。跟随小编先来了解一下抖动的四个维度到底是什么吧。定义
    1060浏览量
  • 强大的FFT功能!实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号?2022-11-17 13:57
    不知道大家对于传统频谱分析仪中的FFT功能有没有了解,相信用过的工程师应该会知道,它的工作流程是:采集信号—处理—显示。但弊端就是,在频谱仪对数据进行处理的时候,这段时间内是采集不到信号的,信号遗漏的概率很大。这种弊端也是很多工程师比较头痛对问题。
    1163浏览量
  • 什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?2022-11-15 13:50
    发电站由三相交流发电机发出的三相交流电,通过三相输电线传输,分配给不同的用户。据博宇讯铭了解,一般发电站与用户之间有一定的距离,因此采用高压传输,而不同用户用电设备不同,比如:工厂的用电设备一般为三相低压用电设备,且功率较大;家庭用电设备一般为单相低压用电设备,功率小。交流电源是磁基的原理,机械方式发电,凡是交流电一定存在电磁特性,如下图所示,早期的交流发电
    1768浏览量
  • 电源研发工程师,必备测试设备都有哪些?2022-11-11 11:16
    近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系息息相关,各领域都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向更优方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。俗话说工欲善其事必先利其器,作为电源工程师,必要的设备都有哪些呢?交直流电源首先,我们要有一个电源的输入设备,开关电源按变换器类型可分为AC/AC类开关电源、A
    1415浏览量
  • 挑选示波器时要注意的几个重要参数2022-11-09 13:09
    示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,几乎所有电子产品的生产研发都需要应用到示波器。示波器通过把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。我们目前常用的示波器一般为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是
    1383浏览量
  • 聊一聊,数字示波器的关键器件及国内外厂家的选择!2022-11-03 14:47
    示波器可以将肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。我们目前常用的示波器一般为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。但很多人对示波器并不是全面了解,为此,博宇讯铭今天就来聊一聊,数字示波器的关键器件,及国内外厂家的选择!让更多的人可以更全面了解数字示波器,这样才能更容易应用示波器进
    921浏览量
  • 高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(二)2022-11-01 14:16
    相信关注博宇讯铭的小伙伴们应该知道,上一期我们针对直流电源的选购进行了讲解(高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(一)),根据上次的内容,相信很多小伙伴已经基本知晓如何选购一台适合的直流电源啦!但作为工程师的我,有一定的强迫症,一定要选择很适合的直流电源,那么,还要注意哪些参数依据呢?针对之前的介绍,在结合今天小编的介绍,相信你一定会选择到适合你测试的直
    843浏览量
