--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3.6-20V
- 充电电流 4A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CS5363,CS5350,CS5328三款太阳能电池充电芯片的功能参数对比:
CS5363封装SOP16,最大充电电流4A,输入电压范围3.6V~20V,1~4节锂电池或1~5节磷酸铁锂电池异步降压型充电。
CS5350封装EQA28,最大充电电流5A,输入电压范围3.6V~26V,单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池异步降压型充电。
CS5328封装EQA28,最大充电电流5A,输入电压范围3.6V~24V,磷酸铁锂电池异步降压型充电。
CS5363E是一款20V耐压,1~4节锂电池或1~5节磷酸铁锂电池异步降压型充电管理IC。集成功率MOS,具有最大4A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
CS5363E当使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。CS5363E通过外部电阻,可分别独立调节过充电结束电流以及过充电压。CS5363E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池温度保护、芯片过温保护、充电超时保护。此外芯片通过外接的LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
宽输入电压范围3.6V~20V,太阳能板最大功率点跟踪功能。
最大4A充电电流,充电电流外部电阻可调,充电终止电流独立可调,恒压充电电压独立可调,NTC功能。
电池零漏电(不带路径的应用),±1%电池过充电精度,支持双路LED充电状态指示,400KHz开关频率,电池充电过压,短路保护,输入欠压,过压保护,IC温度自适应调节,IC过温保护。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:CS9016C,CS9020T,CS9022E。
DC-DC升降压:CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5711。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256,CS5328,CS5350,CS5363。
为你推荐
CS5363,CS5350,CS5328几款太阳能板锂电池充电管理IC的功能特性与参数对比2022-07-22 20:49
产品型号:CS5363 输入电压范围:3.6-20V 充电电流:4A -
CS5805/CS5801锂电池充电器前端保护IC,带LDO模式过压过流保护2022-07-21 21:33
产品型号:CS5805 LDO:5.45V 耐压:30V -
CS5711低内阻USB限流开关,兼容SY6280,SGM2576,LC3455,ME15012022-06-07 15:34
产品型号:CS5711 内阻:60毫欧 -
低功耗同步降压芯片CS5513,CS5515,CS5517,CS5523的功能特性与参数对比2022-05-26 11:23
产品型号:CS5513,CS5515,CS5517,CS5523 封装:SOT23-5 效率:95% 工作电压范围:2.5-9.5V -
CS5515低功耗同步DC-DC降压IC,输入电压2.5V-9.5V,输出电流1A2022-05-26 11:17
产品型号:CS5515 工作电压范围:2.5-9.5V 封装:SOT23-5
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器2022-06-08 21:43
CS5501低功耗6μA 直通跟随模式,1MHz@1.5A DC-DC降压稳压器2026-04-21 21:25
CS83726全贴片外围,AB/D切换,7W输出功率R类单声道音频功放2026-03-04 20:36
CS5309适用于C口输入集成36V的OVP,极小封装,2.2A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC2026-02-04 15:53
CS5926具有MPPT功能,36V耐压支持多节串联超级电容,最大3A开关同步降压型充电管理芯片2026-02-03 20:14
CS5567宽占空比范围的60V同步降压控制器2026-01-26 20:29
IU5510具备直通跟随模式,低功耗,1.2M@1.2A降压稳压器2026-01-06 20:51
IU5528低功耗,单电感2.6A的DC-DC升降压芯片2025-12-07 10:43
CS5538输入输出限流功能,32V耐压,独立/I²C控制,高效率单电感同步升降压控制器2025-12-06 12:21
CS5653具有太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能,独立的I²C控制支持5V3A放电,双向升降压1~6节串联电池充放电控制器2025-10-28 19:59
CS5622独立/I²C控制、高效率、同步、双向升降压1~11节电池充放电控制器2025-10-10 11:40
