--- 产品参数 ---
- 额定输入电压 3×380V, 3×400V, 3×415V±15%
- 输入频率 50HZ 和/或 60HZ±10%
- 系统干扰 6脉冲、12脉冲
--- 产品详情 ---
AEG工业UPS
应用领域
专门针对工业使用环境设计
石油和天然气:石油产品的海上采集,运输管路
电力系统:发电站、电力传输、变电所
运输:铁路运输,空运和海远系统
水务:脱盐、水处理
过程和仪表控制:化工厂、矿业、钢厂、造纸厂的检测和过程控制系统
主要特点
★全数字控制:高可靠性(无电位器)、高灵活性(软件设定工作点)、快速的动态响应、 人类工程学设计,全模拟图形化显示
★高效率,即使在部分负荷情况:减少运行费用、降低对空调的要求、降低对电池容量的要求
★大量冗余器件的使用:高的可靠性和高的MTBF(平均无故障时间)、大的过载容量、输出隔离变压器、模块标准化、低的维修费用、抗短路的能力、EMC(电磁兼容性)超出UPS标准IEC62040-2的2-3倍
★冗余控制
独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
设计有与发电机匹配的运行方式
★高的防护等级(IP级别):可以适用更恶劣的环境
★牢固的机械设计:远程监控能力(可编程)
★与计算机和控制系统的通讯能力(SCADA、ESD、DCS、BMS)
Modbus、Profibus、监控软件、以太网、SNMP…、系统和报警状态也可以通过失压节点进行传输
★完整的系统构造
双转换纯在线型UPS、是基于IEC62040-3标准的VFISS111产品
★该系列产品的突出特点
在线的运行方式,确保了负荷一直稳定可靠
由微处理器驱动和控制的系统增强了电源系统的可靠性
内置电池管理系统可以延长电池的寿命,同时降低设备的运行费用
宽的输出功率范围,同时可以选择现有的电池系统或选配电池,以适应复杂的工业应用环境的需要
★UPS可以为用户和用电设备提供了可靠的保护
大的过载能力、强的抗短路能力、输出零线满足全负荷容量状态的需要(三相系统)、很高的动态响应能力,轻松应对负荷的突变
★独特的设计
•容量并机和冗余并机的运行采用灵活多主机技术和CANBUS母线通讯、可以轻松在8台并机间进行通讯,并可能通过并机轻松实现余并机,容量并机式系统升级。
•UPS并机系统可以采用配置共用电池的方式。
★三个独立微处理器的控制系统
•三个微处理器同时检测和控制整流器,逆变器和静态开关邮件,特殊的冗余设计,保证了控制用逻辑电源的可靠性。
技术参数
SVS Protect 5.31/8.31
功率 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
整流器单元 | ||||||||
额定输入电压 | 3×380V, 3×400V, 3×415V±15% | |||||||
输入频率 | 50HZ 和/或 60HZ±10% | |||||||
满载时电流(A) |
--最大电池充电 | 23 | 44 | 66 | 88 | 125 | 175 | 211 | 253 |
--部分电池充电 | 17 | 35 | 51 | 69 | 101 | 136 | 170 | 204 |
系统干扰 | 6脉冲 | 12脉冲 | ||||||
-主电源滤波器 | 可选 | - | ||||||
逆变器单元 | ||||||||
额定直流电压 | 220V±20% | |||||||
额定交流电压 | 230V(220—240V之间可选) | |||||||
动态特性 | 0-100%负载变化时,电压降 < ±2%, 稳定时间约1ms | |||||||
频率容差(自激) | 50HZ±0.1%, 可选60HZ±0.1% | |||||||
频率容差(同步范围内) | 50HZ±1%, 可选60HZ±1% | |||||||
功率因数范围 | 可用于全部cosφ范围 | |||||||
输出电流(A) | 43 | 87 | 130 | 174 | 260 | 347 | 435 | 522 |
电压波形 | 正弦波 | |||||||
电压偏差因数 | < 3% (满载并在功率因数范围内) | |||||||
峰值因数 | 3, THD < 5% | |||||||
过载反应 | 150%---60秒钟; 120%---10分钟 | |||||||
短路电流 | 3×I额 | |||||||
电源系统旁路(集成式) | 静态旁路开关, 手动旁路 | |||||||
过载能力 | 500% |
为你推荐
瑞士GUTOR电源2023-04-14 14:56
产品型号:PEW1040/220V-EN 容量:40KVA 类型:工业机 机型:三进三出 -
AEG-UPS不间断电源2022-07-26 17:44
产品型号:SVS Protect 5.31/8.31 额定输入电压:3×380V, 3×400V, 3×415V±15% 输入频率:50HZ 和/或 60HZ±10% 系统干扰:6脉冲、12脉冲
