企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市玖一设备有限公司
深圳市玖一设备有限公司-是一家以技术研发及客户服务型的公司,致力于工业制冷与加热温控领域的设备及技术方案解决的服务商。
58 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
工业冷水机 风冷螺杆式冷水机 玖一冷水机
型号: JY-60
--- 产品参数 ---
  • 制冷量 157.7kw
  • 功率 49kw
  • 温控范围 5~35℃
  • 机组尺寸 2800 1200 2030mm
  • 机组重量 1430kg
--- 产品详情 ---
螺杆式冷水机应用场所大多为对水温精度要求特别高的恒定水温场合:如热水供水系统、数据中心的服务冷却、大型酒店冷却、电子工业、仪器仪表、精密机械、生物工程、食品饮料、医药卫生、化工厂、油墨印刷厂、汽车制造厂、混凝土等场所。这些场所均需要相对恒定的冷冻水温,冷冻水温的精度将直接影响这些场所的安全、可靠性等。
产品名称:风冷螺杆式冷水机www.jyzll.com
产品用途:工业制冷/商业
产品特点:
1.机组采用新型高效螺旋转子压缩机压缩机(德国比泽尔Bitzer)及(中国台湾汉钟HANBELL)提高整体机组的制冷量较高。
2.为提高整机机组效率,采用了壳管式冷凝器/壳管式蒸发器及双V结构的冷凝器。
3.机组设有减震组件,震动会对机组主体内部的元件造成伤害,同时会产生噪音污染,通过设置减震组件对机组主体进行减震,减小震动对机组主体的伤害同时减小噪音污染。
4.机组设有进风管和出风管及风扇,对机组主体进行降温,达到对机组主体散热的功能。
5.机组采用翅片换热器它具有负荷调节控制准确和稳定可靠的优点,实现了机组在压缩机各负荷段能量的精确调节。
6.多处设有温度传感器、压力传感器和截止阀,能对温度和压力进行很好地检测和控制,可以有效地避免机组的损坏,延长使用寿命,节约成本。
7.采用触摸屏显示人机界面、界面简便大方,机组运行状况一目了然、操作简单。
8.R22、R134a、R407c、等环保冷媒可供选择。
9.为确保机组出货前后无任何质量问题,本公司所有产品机组的装配调试均在工厂完成。
玖一设备服务:公司提供前期现场上门选型,为每一位客户提供一对一的对接,协助客户选择合适的机型,快速为您制定出合适的解决方案。
为你推荐
  • 螺杆式冷水机系统结构包括哪些呢?2022-12-05 11:29
    螺杆冷水机系统结构,包括水泵组件、阀门组件、冷水机组以及与冷水机组相连通的冷冻供水管路和冷冻回水管路,其中,冷冻供水管路中设置有冷冻供水罐,冷冻回水管路中设置有冷冻回水罐。
    1073浏览量
  • 螺杆式冷水机部件膨胀阀如何选择?2022-11-28 11:09
    膨胀阀对于工业冷水机的制冷效果有着比较大的影响,一般膨胀阀要与冷水机相匹配才能更好的发挥冷水机的功能,所以,对于冷水机一定要注意膨胀阀的选型。
    1010浏览量
  • 如何正确的选购螺杆式冷水机组2022-09-03 10:14
    如今工业冷水机成为了多数生产企业降温必不可少的设备之一,那么该如何正确的去选购合适的冷水机组呢?下面玖一冷水机告诉大家如何去选择。冷水机分为二种,风冷式与水冷式。风冷式搭配风扇散热,放在通风效果好的位置,环境温度不可高于40度,温度过高会引起散热效果不好,导致高温报警。风冷式冷水机安装方便、可移动、操作简单,插上电源即可使用。水冷式需搭配冷却水塔使用,能效比
    668浏览量
  • 螺杆式冷水机维修检查工作2022-08-25 09:48
    螺杆式冷水机在维修后都是需要反复进行检查的,确保机组是否能正常运行。那么该如何进行检查工作呢,确保机组是否运行稳定呢?1、维修后的冷水机采用不同工况条件运转机组,确保能正常运转工作。2、对螺杆式冷水机进行验收试验,气密性、后真空试验,先分项试验、后整机试验的原则进行。不允许用冷水机组本身的压缩机代替真空泵进行真空试验,以免损坏压缩机。3、注意保护好螺杆式冷水
    1064浏览量
  • 防爆冷水机制冷剂泄漏处理法2022-08-24 10:19
    防爆冷水机中不能缺少制冷剂,制冷剂是冷水机降温必应用到的之一,如果制冷剂泄漏的话,会造成防爆螺杆式冷水机制冷效果下降,达不到实际降温效果。检查制冷剂泄漏可以用肥皂液、气体压力、莹光,电子器件测漏仪等,这些都是十分简单的方式。防爆工业冷水机务必有充足的冷媒才可以更强的工作中,但是冷媒也不可以过多,可是也不可以不够。无论是冷媒不够還是冷媒泄露,都是对机器设备造成
    711浏览量
  • 螺杆式冷水机中压缩机一般能使用多久?2022-08-04 08:25
    压缩机作为冷水机中的核心部件,整机使用效率、寿命、性能都与压缩机有密切关系。如何能让螺杆式冷水机组长期稳定运行呢?在日常使用和维护过程中我们还需要注意以下几点:1.压缩机工作运行时检查是否有异常噪音和过度振动,2.检查压缩机的冷冻机油是否正常。3.检查运行电流是否超过额定范围,找出问题之后再启动机组。4.润滑油不允许混合不同规格,使用机组标牌上指定规格润滑油
    965浏览量
  • 冷水机制冷剂不足应该找谁来补充制冷剂呢?2022-07-31 10:56
    或许有消费者对此嗤之以鼻,找谁补充不是补充呢,反正加了制冷剂能正常运行不就行了吗。这里给到大家的价格数据可能首先就会让你稍感诧异。找厂家和找普通维修队的价格差异还是挺大的,同样制冷剂不足的状况,找厂家添加制冷剂,价格在七八百元的话,而找普通维修队,可能只需要两三百就可以搞定了。那这里面到底差别在哪里呢?主要体现在两个方面。1、制冷剂本身的差异。厂家制冷剂为原
    720浏览量
  • 冷水机噪音大?解决噪音的自检方法2022-07-28 09:13
    工业冷水机在正常使用时也会产生少量噪声,但当检测到机器的噪声特别大,达到噪声级时,必须予以注意。由于噪声的出现往往伴随着机器的故障,及时的检查可以及早发现故障,避免机器故障变得越来越严重。自检方法正常,冷水机不是绝对零噪音。机器的叶片与空气接触并相互摩擦时会发出声音。当安装的叶片数量过多,角度不合理时,操作声音会过大。噪音大可能会影响工人的工作,使人们感到不
    860浏览量
  • 定期做好螺杆式冷水机的保养与维护很重要2022-07-27 11:56
    给螺杆冷水机组做好定期保养不仅可以减少故障率,还可以提高工作效率与使用寿命,同时节省了企业生产成本。
    1051浏览量
  • 工业冷水机组适用于哪些行业中呢?2022-07-26 09:58
    有客户咨询我们的冷水机组是否适用于他们的行业应用,根据近些年的合作行业案例,玖一做了简单的整理,一般常见的有如下几个行业:1.激光行业应用于激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。2.塑胶行业应用于塑胶加工机械成型模具冷却,能够
    1114浏览量
