--- 产品参数 ---
- 品牌 Pfeiffer
- 型号 ASM310
- 产地 法国
--- 产品详情 ---
价格货期电议
上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 设计紧凑, 重量仅 21kg, 占用空间小, 前级泵清洁无油, 全球通用电压, 满足无任何污染工艺要求. 便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 是目前市场上同类型检漏仪最轻便紧凑的产品!
便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 特性:
1. 集成无油真空系统: 隔膜泵 MVP 020 1.7 m3/h 粗抽能力 + ATH 系列涡轮分子泵
2. 支持真空或吸枪检漏模式, 重量仅 21 Kg
3. 氦气抽速 1.1l/s, 进气口压力 15 hPa
4. 丰富的可选配件: 吸枪, 遥控器, 小推车, 标准漏孔等, 兼容 RC 10 遥控器
5. 带有可伸缩手柄的灵巧设计
6. 可以在任何位置操作: 水平或垂直, 较低的维护
7. USB 接口, 方便数据传输,
8. 带有图像功能的大屏幕高亮度彩色触摸屏, 10种语言可选
![氦质谱检漏仪 ASM 310](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/E7/pYYBAGLh5P-AYjkLAADAma0b-90262.jpg)
便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 技术参数:
便携式氦质谱检漏仪 | ASM 310 |
对氦气的最小检测漏率 | 真空模式 5E-13 Pa m3/s 吸枪模式 1E-8 Pa m3/s |
检测模式 | 真空模式和吸枪模式 检漏方法 >> |
无油前级泵抽速 | 1.7m3/h |
检测气体 | 4He , 3He, H2 |
响应时间 | <1s |
对氦气的抽气速度 | 1.1 l/s |
进气法兰 | DN 25 ISO-KF |
进气口最大压力 | 15 hPa |
通讯接口 | RS-232 |
工作温度 | 10-40 °C |
噪音水平 | < 45 dB (A) |
Interface | RS-232, I/O, USB |
电压 | 90-240 V AC, 50/60 Hz, 全球通用 |
最大功耗 | 300 VA |
启动时间 | < 2 min |
尺寸 | 350 X 254 X 415 mm |
重量 | 21 kg |
便携式检漏仪 ASM 310 耐大气冲击视频:
便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 尺寸:
![氦质谱检漏仪 AM 310](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/49/poYBAGLh5QCAfeTgAACs2-MHhyE484.jpg)
便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 常用配件:
吸枪 | 遥控器 RC 10 | 2轮推车 | 运输箱 |
Pfeiffer 便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 应用:
1. 半导体, 镀膜, 太阳能
2. 分析仪器, 科研, 加速器质谱
3. 工业, 电厂, 化工
4. 系统集成
上海伯东检漏仪客户案例
光刻机检漏 半导体用光刻机检漏, 整机真空度需要达到 1x10-11 pa 的超高真空. 采用负压法检漏. 漏率设置 5x10-11pa m3/s. | ![]() |
杜瓦封装检漏 内部集成红外探测器的 2m3 杜瓦封装器件, 应用于火星探测项目, 杜瓦封装器件采用真空模式检漏, 漏率要求 1.10-8Pa.m3/s. | ![]() |
超高真空系统检漏 超高真空真空度一般 < E-7 mbar, 为保证较高的真空度, 需要对整个真空系统的焊缝, 法兰口等怀疑有漏的地方进行泄漏检测. 为保证实验腔体的清洁干燥, 选择前级泵为干泵的氦质谱检漏仪 | ![]() |
若您需要进一步的了解氦质谱检漏仪详细信息或讨论,请联络上海伯东叶女士
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
为你推荐
inTEST Sigma M256 高低温试验箱2023-12-01 10:58
产品型号:Sigma M256 产地:美国 腔室体积:255 L -
inTEST Sigma M170 高低温试验箱2023-12-01 10:55
产品型号:Sigma M170 产地:美国 温度范围:-185°C 至 400°C 腔室体积:165 L -
inTEST Sigma M58 高低温试验箱2023-12-01 10:19
产品型号:Sigma M58 产地:美国 宽温度范围:-185 °C 至 500°C 腔室体积:59 L -
inTEST Sigma M10 高低温试验箱2023-12-01 10:06
产品型号:Sigma M10 产地:美国 宽温度范围:-185°C 至 500°C 腔室体积:10 L -
inTEST Sigma 高低温试验箱, 温度环境试验箱2023-12-01 09:39
产品型号:Sigma 品牌:inTEST 产地:美国 温度范围:-185°至 +500°C -
普发分流式分子泵 SplitFlow2023-07-11 10:13
产品型号:SplitFlow 产地:德国 -
普发分子泵 HiPace 80 Neo2023-07-11 10:09
产品型号:HiPace 80 Neo 产地:德国 -
销售维修电容真空计 PCR 2802023-05-26 15:04
产品型号:PCR 280 品牌:德国 Pfeiffer -
销售维修普发冷阴极真空计2023-05-26 15:01
产品型号:IKR 251 品牌:德国 Pfeiffer -
普发全量程真空计 PKR 2512023-05-26 14:54
产品型号:PKR 251 产地:德国
氦质谱检漏仪应用于半导体新材料和设备管道检漏2023-11-09 15:31
氦质谱检漏仪应用于真空镀膜生产线2023-08-07 14:35
Gel-Pak VR真空释放盒应用于50V GaN HEMT 芯片2023-08-07 14:28
inTEST热流仪逻辑芯片 FPGA高低温冲击测试2023-08-07 14:21
上海伯东分子泵应用于 LED 芯片退火合金炉2023-08-07 14:14
美国KRi 离子源光通信应用, 助力5G技术发展2023-08-07 14:08
美国 KRi 考夫曼离子源应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统2023-07-07 14:55
Aston™ 质谱仪 ALD 工艺控制的原位计量2023-06-20 16:58
Aston 质谱仪对小开口区域的蚀刻有更高的灵敏度2023-06-20 16:49
Aston 过程质谱应用于 EUV 极紫外光源卤化锡原位定量2023-06-20 16:21
HiCube 80 Eco 分子泵组搭配低温阻抗测试仪应用2023-12-08 14:29
SF6 密度继电器氦质谱检漏法2023-12-08 14:21
新能源汽车 IGBT 功率器件高低温冲击测试2023-12-01 15:48
氦质谱检漏仪压力传感器芯片检漏2023-12-01 14:56
Gel-Pak 芯片包装盒光通讯行业应用: OSA流转工序以及自动 PnP拾取2023-12-01 14:38
inTEST ATS-710 车载芯片高低温测试解决方案2023-12-01 14:24
inTEST Sigma 高低温试验箱材料拉伸测试2023-12-01 14:13
氦质谱检漏仪 EUV ***检漏2023-06-02 15:53
氦质谱检漏仪电子束***检漏2023-06-02 15:49
高真空排气台密封性泄露检测2023-06-02 15:37
