--- 产品参数 ---
- 型号/规格: DS90UB954TRGZRQ1
- 品牌/商标: TI/德州仪器
- 封装: VQFN48
- 批号: 2145+
- 产地: 菲律宾
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/B9/poYBAGLp6j2AdutAAAEMwMZidkA309.jpg)
DS90UB954TRGZRQ1 双路 路 4.16Gbps FPD-Link III 解 串 器 集 线 器
: 适 用于 于 2MP/60fps 摄 像 头 和 雷
1 特 性
1 • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
– 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温
度范围
• 双路解串器集线器可以通过 FPD-Link III 接口聚合
一个或两个有源传感器
• 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
• 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
– CSI-2 输出端口
– 支持 1、2、3、4 个数据通道
– CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持
400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
– 可编程数据类型
– 四个虚拟通道
– ECC 和 CRC 生成
• 超低数据和控制路径延迟
• 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
• 自适应接收均衡
• 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
• 用于摄像头同步和诊断的灵活 GPIO
• 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、
DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
• 线路故障检测和诊断
• 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
2 应 用
• 汽车 ADAS
– 后视摄像头 (RVC)
– 环视系统 (SVS)
– 摄像头监控系统 (CMS)
– 前视摄像头 (FC)
– 驾驶员监控系统 (DMS)
– 卫星雷达、飞行时间 (ToF) 和激光雷达传感器
模块
• 安全和监控
• 工业和医疗成像
3 说 明
DS90UB954-Q1 是一款多功能双路解串器集线器,可
通过 FPD-Link III 接口从一个或两个独立源接收串行传
感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器配合使用
时,DS90UB954-Q1 从成像仪接收数据,支持
2MP/60fps 和 4MP/30fps 摄像头以及卫星雷达和其他
传感器(如 ToF 和激光雷达)。接收的数据将聚合至
符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。
对于配备了 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串
行器的传感器,DS90UB954-Q1 从一个或两个传感器
(包括全高清 1080p 2MP 60/fps 成像仪传感器)接收
并聚合数据。 为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提
供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制
输出。复制模式可创建两个聚合视频流副本,用于数据
记录和并行处理。
DS90UB954-Q1 和配套的 DS90UB953-Q1 芯片组符
合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或
100Ω 差分 STP 电缆接收数据。解串器集线器非常适
合同轴电缆供电 应用 ,接收均衡器会自动适应以补偿
电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而
出现的电缆老化。
每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制
通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控
制信息。用于传感器同步和诊断 特性 的 GPIO 信号也
使用 BCC。
为你推荐
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器2023-11-01 12:35
产品型号:LMP7704MAX/NOPB 型号:LMP7704MAX/NOPB 品牌:TI/德州仪器 封装:SOP14 年份:1510+ 产地:马来西亚 -
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器2023-10-24 15:38
产品型号:EPM1270F256C4N 型号:EPM1270F256C4N 品牌:ALTERA/阿尔特拉 封装:BGA-256 年份:2021+ 产地:菲律宾 -
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)2023-10-24 15:35
产品型号:1-1318118-6 型号:1-1318118-6 品牌:TE/泰科 封装:DIP 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统2023-10-24 15:31
产品型号:RK818-1 型号:RK818-1 品牌 :ROCKCHIP/瑞芯微 封装:QFN68 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVER2023-10-24 15:20
产品型号:RTL8201FN-VB-CG 型号:RTL8201FN-VB-CG 品牌:REALTEK/瑞昱 封装:QFN48 年份:2121+ 产地:菲律宾 -
HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器2023-10-24 15:13
产品型号:HD3SS460RHRR 型号:HD3SS460RHRR 品牌:TI/德州仪器 封装: WQFN28 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位计2023-10-24 15:09
产品型号:CAT5113VI-10-GT3 型号:CAT5113VI-10-GT3 品牌:ON/安森美 封装:SOP8 年份:2136+ 产地:菲律宾 -
ATSAMC21J18A-AZT,MICROCHIP/微芯,32位Arm Cortex-M0+,支持5V、CAN-FD、PTC和 高级模拟2023-10-24 15:05
产品型号:ATSAMC21J18A-AZT 型号:ATSAMC21J18A-AZT 品牌:MICROCHIP/微芯 封装:LQFP-64 年份:20+ 产地:菲律宾 -
AON6884,AOS/万代,40V双N沟道MOSFET2023-10-24 15:03
产品型号:AON6884 型号:AON6884 品牌:AOS/万代 封装:DFN5x6 年份:22+ 产地:菲律宾 -
SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器2023-10-17 17:02
产品型号: SI5338Q-B-GM 型号: SI5338Q-B-GM 品牌:SILICON/芯科 封装: QFN-24 年份:22+ 产地:菲律宾
