RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统
型号:
RK818-1
RK818-1,
这个
RK818-1是一款适用于便携式系统的完整电源解决方案。高度
集成器件包括四个降压型直流-直流转换器、八个高性能ldo和两个
低Rds开关、I2C接口、可编程功率排序和n RTC。
这个
RK808提高了性能,减少了组件数量和大小,因此
与传统的可移植设计相比,提供了成本更低的解决方案。超快
2MHz电流模式DC/DC架构优化了瞬态性能
与微型低成本陶瓷电感器和电容器兼容。所有DC/DC通道
包括集成MOSFET。内部软启动和补偿电路最小化
外部组件计数。大多数输出都可以通过I2C接口进行编程
2个功能
输入电压范围:2。7伏至5伏。5伏
适用于bucks的2MHz开关频率
电流模式架构可获得最佳瞬态性能
内部补偿和软启动
I 2 C可编程输出电平和功率顺序
高效架构
BUCK和LDO的集成Vout放电电路
功率:
•CH 1:同步降压调节器,最大5 A
•CH 2:同步降压调节器最大5 A
•CH 3:同步降压调节器,最大3 A
•CH 4:同步降压调节器,最大2.5A
•CH6、CH7、CH9、CH11:线性调节器,最大150mA
•CH8:低噪声、高PSRR线性调节器,最大100mA
•CH10、CH12、CH13:线性调节器,最大300mA
•CH14:低Rds开关,0.2ohm@Vgs=3v
•CH15:低Rds开关,0.2ohm@Vgs=3v
辅助:灵活的电源顺序控制
包装:7mmx7mm QFN68
