--- 产品参数 ---
- 型号/规格: TPS7A6650QDGNRQ1
- 品牌/商标: TI/德州仪器
- 封装: MSOP8
- 批号: 2212+
- 产地: 马来西亚
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TPS7A6650QDGNRQ1, 高 电 压 、 超低 低 I (q) 、 低 压 降 稳 压
1 特 性
1 • 符合汽车应用 应用
• 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
– 将整个文档中的器件温度等级 1
– 器件温度等级 0 级(仅限
TPS7A6650EDGNRQ1)
– 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类
等级 H2
– 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4
• 器件结温范围:
–40°C 至 +150°C
• 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
• 输出电流:150mA
• 低静态电流,I (q) :
– EN = 低电平(关断模式)时为 2μA
– 轻负载时典型值为 12μA
• 低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出稳定电容器
(2.2μF-100μF)
• 150mA 时的压降电压为 300mV
(V (Vin) = 4V 时的典型值)
• 固定(3.3V 和 5V)和可调
(1.5V 至 5V)输出电压
(可调输出电压仅适用于 TPS7A66-Q1)
• 低输入电压跟踪
• 集成型加电复位:
– 可编程复位脉冲延迟
– 漏极开路复位输出
• 集成故障保护:
– 热关断
– 短路保护功能
• 输入电压检测比较器
(仅限 TPS7A69-Q1)
– 8 引脚 SOIC-D (TPS7A69-Q1)
– 8 引脚 HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)
2 应 用
• 具有睡眠模式的信息娱乐系统
• 车身控制模块
• 常开电池 标准:
– 网关 应用
– 遥控免钥匙进入系统
– 发动机防盗系统
3 说 明
TPS7A66-Q1 和 TPS7A69-Q1 是针对输入电压高达
40V 的运行电路而设计的低压降线性稳压器。这些器
件在无负载时的静态电流仅为 12μA,非常适合待机微
处理器控制单元系统,尤其是汽车 应用低功耗是一个
关键问题。
此器件特有集成的短路和过流保护。此器件在加电时执
行复位延迟以表示输出电压稳定且在稳压中。用户可使
用一个外部电容器来设定此延迟。低压跟踪特性允许使
用更小的输入电容器并且有可能在冷启动条件下无需使
用升压转换器。
此器件运行在 -40°C 至 125°C 的温度范围内。
TPS7A6650EDGNRQ1 器件符合 AEC-Q100 0 级标
准,工作温度范围为 –40°C 至 150°C。这些 特性 非
常适用于各类汽车应用中的 电源中对于高效率、高电
源密度和稳健性的需求
为你推荐
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器2023-11-01 12:35
产品型号:LMP7704MAX/NOPB 型号:LMP7704MAX/NOPB 品牌:TI/德州仪器 封装:SOP14 年份:1510+ 产地:马来西亚 -
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器2023-10-24 15:38
产品型号:EPM1270F256C4N 型号:EPM1270F256C4N 品牌:ALTERA/阿尔特拉 封装:BGA-256 年份:2021+ 产地:菲律宾 -
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)2023-10-24 15:35
产品型号:1-1318118-6 型号:1-1318118-6 品牌:TE/泰科 封装:DIP 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统2023-10-24 15:31
产品型号:RK818-1 型号:RK818-1 品牌 :ROCKCHIP/瑞芯微 封装:QFN68 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVER2023-10-24 15:20
产品型号:RTL8201FN-VB-CG 型号:RTL8201FN-VB-CG 品牌:REALTEK/瑞昱 封装:QFN48 年份:2121+ 产地:菲律宾 -
HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器2023-10-24 15:13
产品型号:HD3SS460RHRR 型号:HD3SS460RHRR 品牌:TI/德州仪器 封装: WQFN28 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位计2023-10-24 15:09
产品型号:CAT5113VI-10-GT3 型号:CAT5113VI-10-GT3 品牌:ON/安森美 封装:SOP8 年份:2136+ 产地:菲律宾 -
ATSAMC21J18A-AZT,MICROCHIP/微芯,32位Arm Cortex-M0+,支持5V、CAN-FD、PTC和 高级模拟2023-10-24 15:05
产品型号:ATSAMC21J18A-AZT 型号:ATSAMC21J18A-AZT 品牌:MICROCHIP/微芯 封装:LQFP-64 年份:20+ 产地:菲律宾 -
AON6884,AOS/万代,40V双N沟道MOSFET2023-10-24 15:03
产品型号:AON6884 型号:AON6884 品牌:AOS/万代 封装:DFN5x6 年份:22+ 产地:菲律宾 -
SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器2023-10-17 17:02
产品型号: SI5338Q-B-GM 型号: SI5338Q-B-GM 品牌:SILICON/芯科 封装: QFN-24 年份:22+ 产地:菲律宾
