--- 产品参数 ---
- 品牌 Pfeiffer
- 型号 ASM 306S
- 产地 法国
--- 产品详情 ---
价格货期电议
上海伯东德国普发 Pfeiffer 氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S, 高流量吸枪探头, 各种长度可选, 不易受到粉尘和水汽的影响, 氦气检测漏率 1X10-7 mbar l/s. 高灵敏度 0.2 g/y. 检漏仪配置符合人体工学设计的高流量吸枪探头, 更方便操作员的使用, 占地面积小, 重量仅有 22 kg, 方便携带.
氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S 优势
具有氦气和氢气测试能力
高灵敏度 (10-7 mbar l/s 范围), 灵敏度 0.2 g/y, 实现精确测量
快速检漏测试, 并且在污染情况下易于恢复
大触摸屏, 菜单直观, 易于操作
设计紧凑, 占地面积小, 便于集成到生产线中
![吸枪检漏仪ASM306s](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/51/poYBAGLrW1qAZor6AACDEzoFhHs348.jpg)
氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S 规格
检测气体 | 氢气和氦气 |
最小可检测泄漏率, 4He | 1X10-7 mbar l/s |
最小可检测泄漏率, H2 | 5X10-7 mbar l/s * |
启动时间 | 2 min |
响应时间 | < 1 s |
吸枪流量 | 300 sccm ± 10% |
噪音值 | 55 dB (A) |
网络接口 | RS-232, I/O, Fieldbus options |
操作温度 | 10 - 40 °C |
电源 | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
最大电力消耗 | 300 VA |
重量 | 22 KG |
尺寸(L x W x H) | 350 x 305 x 421 |
* 最好的灵敏度是在脱气后达到的
在售型号
ASM 306 S (RSAS00A0MM9A)
ASM 306 S, 可配置的 I/O 接口板 (RSAS00A2MM9A)
ASM 306 S, 可配置的 I/O 接口板, 以太网 (RSAS00A4MM9A)
氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S 在空调制冷相关应用
制冷和冷却系统的密封性是通过一定时间内发生的质量损失来描述的. 在制冷和空调技术中, 系统制冷剂损失是以克/年 (g/y) 为单位衡量的. 在家庭和小型餐馆和商店, 可以容忍 2 到 5 g/y 的制冷剂损失. 如果将制冷剂损失转换为示踪气体浓度为 100% 的等效泄漏率, 这相当于 1-5X10-5 mbar l/s 的泄漏率. 生产中泄漏测试流程的泄漏率限值就是如此规定的. 在酒店, 办公大楼和医院等商业应用中, 系统的规模和复杂性与住宅应用不同. 因此, 这些系统对泄漏的敏感度更高. 总之, 这些场合允许的最大制冷剂损失为 5 到 15 g/y. 在工业领域, 制冷剂损失的潜在泄漏总和为 15 到 30 g/y. 这与使用大规模工艺制冷的化学工艺有关.
![氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/51/poYBAGLrW1uAIbGZAAGPQrxNPSY305.jpg)
吸枪式检漏仪 ASM 306 S 在此用于测试上述各个钎焊和焊接点以及阀门和接头. 使用氦气或氢气吸枪探头进行泄漏测试, 在响应时间, 准确性和灵敏度方面远远优于传统的泄漏检测方法(如水浴法或升压试验), 针对此类应用, 吸枪检漏仪 ASM 306S 设计用于 24 小时不间断使用, 即使在苛刻环境下也不受影响. 凭借其 0.2 g/y 的高灵敏度, 它可以进行精确且无误差的测量, 满足空调和制冷应用的严格要求. 该仪器设计适用于快速且可重复的测量, 即使在发生大量泄漏的情况下也能在较短时间内恢复, 确保最高运营可用性, 同时降低维护和服务成本. 由于维护间隔较长且磨损部件较易更换, 用户将会获得更高效益.
若您需要进一步的了解氦质谱检漏仪详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
为你推荐
inTEST 芯片高低温冲击热流仪2024-10-18 13:59
产品型号:ATS-535 产地:美国 温度范围:-60 至+ 225°C 特点:集成空压机 -
inTEST BT28 桌面型高低温冲击热流仪2024-09-12 13:56
产品型号:inTEST BT28 温度范围:-28° 至 +225°C 温度显示和分辨率:+/- 0.1°C -
离子束刻蚀机 20 IBE-J2024-09-12 13:51
产品型号:20 IBE-J 特点:干法物理纳米级刻蚀 射频角度:可以任意调整 -
inTEST Sigma M256 高低温试验箱2023-12-01 10:58
产品型号:Sigma M256 产地:美国 腔室体积:255 L -
inTEST Sigma M170 高低温试验箱2023-12-01 10:55
产品型号:Sigma M170 产地:美国 温度范围:-185°C 至 400°C 腔室体积:165 L -
inTEST Sigma M58 高低温试验箱2023-12-01 10:19
产品型号:Sigma M58 产地:美国 宽温度范围:-185 °C 至 500°C 腔室体积:59 L -
inTEST Sigma M10 高低温试验箱2023-12-01 10:06
产品型号:Sigma M10 产地:美国 宽温度范围:-185°C 至 500°C 腔室体积:10 L -
inTEST Sigma 高低温试验箱, 温度环境试验箱2023-12-01 09:39
产品型号:Sigma 品牌:inTEST 产地:美国 温度范围:-185°至 +500°C -
普发分流式分子泵 SplitFlow2023-07-11 10:13
产品型号:SplitFlow 产地:德国 -
普发分子泵 HiPace 80 Neo2023-07-11 10:09
产品型号:HiPace 80 Neo 产地:德国
Gel-Pak VRP 可变黏度防静电真空释放盒2024-10-18 14:19
氦质谱检漏仪 ASM 340W 锂电池盖帽(盖板)检漏系统2024-09-13 10:53
KRi 霍尔离子源 EH 2000 望远镜镜片光学镀膜应用2024-09-13 10:38
美国 inTEST 高低温冲击热流仪助力半导体芯片研发2024-09-13 10:19
离子束刻蚀机物理量传感器 MEMS 刻蚀应用2024-09-12 13:31
氦质谱检漏仪应用于半导体新材料和设备管道检漏2023-11-09 15:31
氦质谱检漏仪应用于真空镀膜生产线2023-08-07 14:35
Gel-Pak VR真空释放盒应用于50V GaN HEMT 芯片2023-08-07 14:28
inTEST热流仪逻辑芯片 FPGA高低温冲击测试2023-08-07 14:21
上海伯东分子泵应用于 LED 芯片退火合金炉2023-08-07 14:14
Aston Impact 高灵敏度质谱分析仪 CVD 清洗终点优化2024-10-18 13:42
Aston 质谱仪等离子体刻蚀过程及终点监测2024-10-18 13:33
Aston 质谱分析仪搭配 Scrubber 半导体尾气处理设备进行气体检测2024-10-18 13:24
铌酸锂 LiNbO3 薄膜 IBE 离子束刻蚀2024-09-13 10:59
美国 Gel-Pak 应用于 VCSEL 芯片生产2024-09-13 10:28
美国进口 KRi 考夫曼离子源 KDC 160 硅片刻蚀清洁案例2024-09-13 10:10
inTEST 热流仪车载显示器高低温光学测量应用2024-09-12 14:17
HiCube 80 Eco 分子泵组搭配低温阻抗测试仪应用2023-12-08 14:29
SF6 密度继电器氦质谱检漏法2023-12-08 14:21
新能源汽车 IGBT 功率器件高低温冲击测试2023-12-01 15:48
