企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
126 内容数 5.2w 浏览量 6 粉丝
网同步设备/时频融合平台
型号: SM2000
--- 产品参数 ---
  • 频率准确度-跟踪卫星 ±3.0E-13
  • 频率准确度-自走 ±5.0E-11
  • 牵引入范围 ±2.0E-8
  • 保持入范围 ±2.3E-8
  • 抖动 <0.01UI
  • 漂移 ≤40ns/2day
  • 保持能力 ≤-4.3E-12(3.5day)
  • PTP输出精度 <100ns
  • PTP客户端响应能力 500client/s
  • 输入信号 GPS/北斗卫星信号、E1、PTP、PPS+TOD
  • 输出信号 E1、PTP/NTP、PPS+TOD、10Mhz、IRIGB
  • 管理端口 RS232、RJ45
  • 网管协议 支持TL1、SNMP
--- 产品详情 ---
SM2000是一款支持IEEE1588的电信级高精度网同步设备,该产品通过泰尔实验室检验认证,取得了工信部颁发的1、2、3级节点时钟设备入网许可,可以提供符合ITU-T G.811、G.812标准的基准时钟源。
SM2000除了提供传统的2Mbit/2MHz频率同步信号外,还可以提供PPS+TOD、NTP、PTP等时间输出,是一款时频一体化的同步设备。 目前已经广泛应用于移动运营商和通信同步网、电力系统通信同步网、轨道交通等同步场景中。
·机构采用独立4U,19英寸设计
·全冗余设计,高可靠
·支持板卡热插板,支持扩展机箱
·支持IEEE1588V2,可提供二层/三层PTP输出
·通过工信部一级,二级入网测试
·通过泰尔实验室7、8、9级抗震测试
·通过低气压检验,同样适用于高原地区
·支持CLI、SNMP、TLI配置管理设备
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
