企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
112 内容数 6.1w 浏览量 7 粉丝
GPS分路系统1588服务器
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 输入 主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗
  • 功能 天线故障检测功能
  • 支持 支持数字从机和模拟从机
  • 显示 具备LCD液晶和LED指示等显示
  • 输出 单套系统满载支持不少于64路输出接口
--- 产品详情 ---
GPS分路系统BBU池时钟同步,智能分配双星信号。系统由GNSS100有源主机和GNSS200无源从机组成,通过两路主、备智能切换的GPS/BD卫星信号进行有源放大和二次多路分配,系统可支持不少于64路同步卫星信号的输出。实现多台 BBU共享卫星天线,有效解决因楼顶平台、并道资源缺乏及用户协调困难导致施工无法开展的难题,大幅减少同址天线数量,节省天线建设及维护成本60%以上。产品广泛应用在无线基站BBU池时钟同步领域。
GPS分路系统BBU池时钟同步产品特点:
·支持数字从机和模拟从机
·主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗
·天线故障检测功能,主备卫星信号可智能切换
·满足YD/T5224-2015数字蜂窝移动通信网LTE FDD无线网工程设计规范
·具备LCD液晶和LED指示等显示,便于状态监控
·具备定位信息、连接BBU状态指示功能
·多种告警指示(干接点告警、邮件告警)。
·具备网管监控功能,切换信道,增益控制
·单套系统满载支持不少于64路输出接口
·通过“信息产业无线通信产品质量监督检验中心”认证
·支持数字从机和模拟从机
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
