--- 产品参数 ---
- 输入频率 最高2500MHz
- 输出抖动 优于300fs
- 输出时钟频率 25M、100M、125M、156.25M、33.333M
- 输出 3个差分LVPECL电平,7个单独LVCMOS电平
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AC1571时钟发生器
一款基于PLL的、适用于5G基站应用的时钟发生器。
采用数字锁相环技术,以实现最佳的高频低相噪性能,具有低功耗和高PSRR能力。
采用ADPLL技术,管脚兼容843N571,可以实现<0.3ps RMS的相位抖动性能。
输入频率范围最高2500MHz
输出抖动优于300fs
输出时钟频率25M、100M、125M、156.25M和33.333M
输出3个差分LVPECL电平,7个单独LVCMOS电平
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
MWC2025|5G与AI的深度融合势不可挡,赛思高精度时钟同步为其筑基!2025-03-07 15:50
从小米汽车召回看智驾“命门”:智能化时代 — 时间就是安全2025-03-03 14:49
算力筑基!揭秘DeepSeek爆火的“心跳密码”——时钟同步2025-03-03 13:59
赛思快讯|工信部科技司副司长赵超凡一行调研赛思子公司西克魔迩2025-03-03 13:27
赛思x亚冬会|亚冬会正式开幕!赛思NTP服务器已就位!2025-02-07 16:04
电网首个!赛思携手冀北电力信通公司打造电网首个省级频率同步网独立北斗溯源标杆2025-01-17 11:30
喜报!赛思荣获C114通信网卫星互联网先锋奖2025-01-10 15:31
国内首条电制动城轨!赛思微秒级时钟同步方案助力贵阳步入“线网时代”2025-01-03 18:12
首个国产万卡算力集群!赛思时间同步服务器助力“东数西算”甘肃庆阳枢纽节点打造「中国算谷」!2024-12-27 21:22
重磅!赛思荣膺投资家网“2024年度最具投资价值企业TOP100”!2024-12-03 18:52
