--- 产品参数 ---
- 时钟源 可以选择12个时钟源(包括参考时钟源、1PPS源和同步以太源
- 系统时钟环路带宽 可配置为0.1uHz~20KHz,满足不同应用场景的需求
- 输出时钟抖动 小于200fs(Jitter rms在12K~20M范围)
- 输入时钟频率范围 1-100MHz
- 输出时钟频率范围 1-500MHz
- 时间同步功能 支持。时间源可以是外部时间接口、IEEE1588 V2等
- 输出时钟 外部时钟跟踪产生的时钟环路,输出2.048MHz或1.544
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AC4300时钟SOC芯片
一款可以提供面向GPS/北斗授时、IEEE 1588和同步以太网时钟解决方案的高性能时频同步SOC芯片。广泛应用于电信、交通、金融证券等领域。
内部集成多片高性能锁相环芯片,具有强大的频率合成、抖动滤除、超低时延、高精度相位调整等功能。可以提供面向GPS/北斗授时、IEEE1588和同步以太网的时钟解决方案。
ADPLL
北斗/GPS授时、1PPS同步
TOD协议处理、TOD信号分发
PTP/1588 协议处理
SyncE 报文处理
两个独立时钟域
均方根抖动优于200fs;
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
赛思x亚冬会|亚冬会正式开幕!赛思NTP服务器已就位!2025-02-07 16:04
电网首个!赛思携手冀北电力信通公司打造电网首个省级频率同步网独立北斗溯源标杆2025-01-17 11:30
喜报!赛思荣获C114通信网卫星互联网先锋奖2025-01-10 15:31
国内首条电制动城轨!赛思微秒级时钟同步方案助力贵阳步入“线网时代”2025-01-03 18:12
首个国产万卡算力集群!赛思时间同步服务器助力“东数西算”甘肃庆阳枢纽节点打造「中国算谷」!2024-12-27 21:22
重磅!赛思荣膺投资家网“2024年度最具投资价值企业TOP100”!2024-12-03 18:52
全球首张!赛思时钟系统赋能山东省确定性网络,夯实数字未来新基座2024-11-29 11:13
赛思×广东移动 | 赛思携手国内最大运营商省公司,筑牢超1.1亿用户移动通信安全防线!2024-11-23 20:16
激增400%!GPS欺骗成全球大患,此题何解?2024-11-15 14:23
Passion!赛思时钟服务器助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”2024-11-08 22:38
