企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
110 内容数 5.5w 浏览量 6 粉丝
户外型PTP服务器
型号: LF7310
--- 产品参数 ---
  • PTP授时精度 ≤±50ns
  • 守时功能 24小时保持性能,≤±10us
  • 防护等级 IP65
  • 电源 85-265V(AC)/100-370V(DC)单路供电
  • 功耗 ≤15W
  • 工作温度 -40℃-70℃
  • 存储温度 -40℃-70℃
  • 湿度 0-95%
--- 产品详情 ---
LF7310是一款经过多年精心设计研发的高性能室外型PTP服务器,该设备工作稳定,传输误差小,安装简便。采用防水设计,适用于室外恶劣环境,且已经在相关领域得到了广泛应用。
设备接收外部北斗/GPS/Glonass卫星信号输入,作为IEEE1588服务器的信号源,具有两路IEEE1588高精度时间输出。当外部参考源丢失时,内部自动进入守时状态,设备仍可输出高精度PTP信号。
·标准防水防尘的铝外壳设计(IP65)
·支持北斗/GPS/Glonass信号输入
·支撑单纤双向通信,可提供两路PTP光输出
·支持带内管理功能,支持SNMP
·PTP容量最大500客户端/秒
·PTP(1588)输出精度<100ns
·支持远程配置和升级
·通过FCC和CE认证
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:&gt; 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:&lt;14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
