企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
111 内容数 5.6w 浏览量 6 粉丝
高精度授时模块
型号: MOC700
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 1PPS授时精度 ≤100ns
  • NTP授时精度 ≤10ms(局域网)
  • PTP时间精度 ≤10us
  • 守时性能 ≤20us/24h
--- 产品详情 ---
MOC700是一款满足定制化要求的VPX标准总线授时模块,集成了外频标锁相环、高稳定低相噪恒温晶振OCXO、高精度授时型接收机,采用高精度相位检测技术和高稳定自适应跟踪和保持算法,产生并发送精准稳定的时间和频率信号。
系统接收北斗卫星系统的时间、位置和短消息信息,完成授时,守时,定位和短消息转发功能。同时支持GPS卫星信号输入。MOC700提供串口、NTP和PTP网口等授时接口,可广泛应用在电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、水利、国防、医疗、IT等领域。
·支持北斗B1、B3频点卫星,GPSL1频点卫星信号和IRIG-B码输入
·支持授时,定位和短消息报文
·具备INS惯导+北斗组合导航功能
·符合《北斗二号用户机数据接口要求(21)版》要求
·支持IEEE 1588 v2(PTPover E1接口)
·具备断电守时能力,守时精度优于1秒/周
·安装简便,可直接插入对应背板扩展槽
·丰富的指示灯功能,便于设备状态监控支持SNMP远程管理功能
·具备健康管理功能,符合VITA46.11相关规范
·适用宽温度环境
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
