--- 产品参数 ---
- 接收器接收灵敏度 捕获<-160 dBm,跟踪<-163 dBm
- 接收捕获时间 热启动时:<0.5min,冷启动时:<10min
- 接收器时间准确度 ≤20ns(1PPS,相对于UTC)
- 接收天线灵敏度 ≤-163dBm
- 网络授时时间准确度 NTP、SNTP ≤2ms,PTP ≤1μs
- 守时精度 ≤0.8μs/h
- 守时时间 ≥24h
- 可靠性(MTBF) ≥200000h
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
是一款高精度时钟同步产品,支 持GPS与北斗双星输入,提供多种时间信号 接口(IRIG-B、PPS、NTP、PTP等),具 备多种组网方式,满足高容量端口需求。该 产品遵循IEC61850标准,在变电站自动化系 统实现的时间同步精度优于1us,产品具有支持热插拔、 电源和卫星冗余设计等特点,可配置高稳恒 温晶振或铷原子频标。主要应用在电厂、数 字变电站、智能变电站等场景。
装置采用4U 19英寸设计;
所有板卡均支持热插拔;
输入、电源和卫星冗余设计,显著提高了 设备可靠性;
配置高稳恒温晶振或选配铷钟;
整机输出能力≤160路;
授时精度优于1us;
24小时不间断工作;
丰富的人机界面(LCD液晶屏显示、LED 状态指示以及菜单按键);
支持本地维护软件,可视化管理配置;
支持IEEE1588v2;
支持时间同步监测功能;
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
首个国产万卡算力集群!赛思时间同步服务器助力“东数西算”甘肃庆阳枢纽节点打造「中国算谷」!2024-12-27 21:22
重磅!赛思荣膺投资家网“2024年度最具投资价值企业TOP100”!2024-12-03 18:52
全球首张!赛思时钟系统赋能山东省确定性网络,夯实数字未来新基座2024-11-29 11:13
赛思×广东移动 | 赛思携手国内最大运营商省公司,筑牢超1.1亿用户移动通信安全防线!2024-11-23 20:16
激增400%!GPS欺骗成全球大患,此题何解?2024-11-15 14:23
Passion!赛思时钟服务器助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”2024-11-08 22:38
载誉向前!赛思纯自研国内首款SLIC语音芯片荣获“聚才建圈强链”行动最佳案例2024-11-02 21:34
单北斗授时 | 单北斗报告在手,你要的赛思都有!2024-10-25 11:06
5G通信、雷达电子对抗、仪器等首选利器!赛思国产化、超低噪声、高秒稳OCXO,你get了吗?2024-10-18 11:38
中国唯一受邀出席2024 IEEE ISPCS企业!赛思ePRTC系统成5G时频同步网最强Buff!2024-10-12 11:20
