企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安捷信通讯设备
主营产品:室内天线、美化天线、WLAN天线、专网天线
10 内容数 2k 浏览量 5 粉丝
WLAN天线AW2400-5850HHHHVV10i13i45/40A
型号: AW2400-5850HHHHVV10i13i45/40A
--- 产品参数 ---
  • 频率 2400-2500/5150-5850MHz
  • 增益 10/13dBi
  • 驻波 ≤2.0
  • 水平波瓣宽度 45/40º
  • 垂直波瓣宽度 32/22º
  • 最大功率 50w
  • 阻抗 50Ω
  • 尺寸 305x305x20mm
  • 净重 1.6kg
  • 工作温度 -40~60℃
--- 产品详情 ---
Electrical Specifications
Item No.
Frequency Range
MHz
2400-2500
5150-5850
Gain
dBi
10
13
Polarization
 4*H+2*V
VSWR
≤2.0
Beamwidth
Horizontal
deg
45°
40°
Vertical
32°
22°
Isolation
dB
≤ 28
Input Power, maximum
watts
50
Impedance
ohm
50
Lightning protection
DC Ground
Mechanical Specification
Connector Type
6*N-female
Size
mm
305x305x20
Mounting Mast size
mm
Φ30- 50
Antenna Weight
kg
1.6
Radome Material
UV-ABS
Operational Temperature
oC
-40~60
Max. Wind Velocity
km/h
210
Radiation Pattern
为你推荐
  • 室内室外壁挂天线AW2400-5850VV11i12i65A2022-08-12 14:25
    产品型号:AW2400-5850VV11i12i65A 频率:2400-2500/5150-5850MHz 增益:11±1/12±1dBi 驻波:≤2.0 水平波瓣宽度:65±5º 垂直波瓣宽度: 30±5/25±5º
  • WLAN天线AW2400-5850HHHHVV10i13i45/40A2022-08-12 14:21
    产品型号:AW2400-5850HHHHVV10i13i45/40A 频率:2400-2500/5150-5850MHz 增益:10/13dBi 驻波:≤2.0 水平波瓣宽度:45/40º 垂直波瓣宽度:32/22º
  • 抛物面天线AW2400-2500L25i9A2022-08-12 14:17
    产品型号:AW2400-2500L25i9A 频率:2400-2500MHz 增益:25dBi 驻波:≤ 1.5 水平波瓣宽度:8.5º 垂直波瓣宽度:8.5º
  • 基站天线AR5150-5850V18i65A2022-08-12 14:11
    产品型号:AR5150-5850V18i65A 频率:5150-5850MHz 增益:18 ±1 dBi 驻波:≤1.8 水平波瓣宽度:65±5º 垂直波瓣宽度:4±1º
  • 全向玻璃钢天线AR5100-5850L12i360A2022-08-12 14:04
    产品型号:AR5100-5850L12i360A 频率:5100-5850MHz 增益:12±1dBi 驻波:≤2.0:1 水平波瓣宽度:360º 垂直波瓣宽度:6º
  • 抛物面天线AR2400-2500V24i8A2022-08-12 13:58
    产品型号:AR2400-2500V24i8A 频率:2400-2500MHz 增益:24dBi 驻波:≤1.5 水平波瓣宽度:8° 垂直波瓣宽度:11º
  • 抛物面天线AR2400-2500V21i13A2022-08-12 13:54
    产品型号:AR2400-2500V21i13A 频率:2400-2500 增益:21dBi 驻波:≤1.5 水平波瓣宽度:13° 垂直波瓣宽度:15º
  • 全向玻璃钢天线AR2400-2500V08i360A2022-08-12 13:48
    产品型号:AR2400-2500V08i360A 频率:2400-2500MHz 增益:8dBi 驻波:≤1.5 水平波瓣宽度: 360° 垂直波瓣宽度:16º
  • 低频板状天线AR380-500V15i65A2022-08-12 11:31
    产品型号:AR380-500V15i65A 频率:380-500MHz 增益:14.5dBi 驻波:≤1.5 水平波瓣宽度:65º 垂直波瓣宽度:17º
  • 全向玻璃钢天线AR380-400V3i360A 2022-08-12 09:43
    产品型号:AR380-400V3i360A 频率:380-400MHz 增益:3±1dBi 驻波:≤2.0 水平波瓣宽度:360° 垂直波瓣宽度:50±10º
