--- 产品参数 ---
- 模组尺寸 19 × 19 × 0.8(mm)
- 封装兼容性 两边贴片(脚间距1.3mm)
- 通讯接口 UART/ GPIO/PWM
- PWM通道 2路
- Mic数量 1 pcs
- 喇叭输出功率 8Ω/1W
- 模组供电规格 3.5V-5.5V
- 工作温度 -20~85℃
- 支持语种 中英两种
- 语音命令数 100条(含唤醒词)
- 识别率(50dB背噪 ≥98%
- 识别距离(50dB 可达10m
- 响应速度 200ms~800ms
--- 产品详情 ---
为你推荐
轻生活语音芯片 离线声控语音识别芯片 低功耗智能小家电方案开发2023-02-09 17:52
产品型号:QLIFE-ASR09LM 模组尺寸:17.8 × 14.5 × 3(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距2mm) 通讯接口:UART 独立PWM通道:8路 Mic数量:1 pcs -
小夜灯语音芯片 台灯声控模块 床头灯语音识别模块离线方案设计2023-02-09 17:43
产品型号:QLIFE-ASR21CM-L 模组尺寸:23.5 × 29 × 3(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距2mm) 数据通讯:I2C/2×UART 独立PWM通道:5ch 其它资源:3路ADC -
轻生活串口控制模块 离线声控开关语音识别模块 智能家居语音模块2023-02-09 17:32
产品型号:QLIFE-ASR21M-K 模组尺寸:17.8 × 14.5 × 0.8(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距1.3mm) 通讯接口:UART/ GPIO/PWM 独立PWM通道:2路 Mic数量:1 pcs -
轻生活非特定人语音模块 智能家居PCBA方案开发 离线式语音模块5V2022-08-12 17:21
产品型号:ASR- 21CM-1 模组尺寸:17.8 × 14.5 × 0.8(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距1.3mm) 通讯接口:UART/ GPIO/PWM 独立PWM通道:2路 Mic数量:1 pcs -
轻生活自定义语音灯控模块 串口通讯PCBA语音模组 智能家居方案2022-08-12 16:50
产品型号:ASR 21M-G 模组尺寸:19 × 19 × 0.8(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距1.3mm) 通讯接口:UART/ GPIO/PWM PWM通道:2路 Mic数量:1 pcs -
轻生活集成红外串口语音识别模块 自定义唤醒词离线语音芯片方案2022-08-11 15:43
产品型号:ASR 21M-D 模组尺寸:23.5 × 15 × 3(mm) 封装兼容性:单边直插8pin脚间距 数据通讯:UART 独立PWM通道:2ch Mic数量:1 pcs -
轻生活智能离线交互声控空气净化器语音模块 低功耗语音芯片PCBA2022-08-11 15:09
产品型号:ASR-06XM-2 模组尺寸:22 × 29 × 3(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距2mm) 数据通讯:I2C/2×UART 独立PWM通道:4ch 其它资源:3路ADC -
轻生活双唛强降噪语音识别模块 联网人机对话电子模块播报开发板2022-08-10 14:34
产品型号:ASR- 21CM-12 模组尺寸:23.5 × 29 × 3(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距2mm) 数据通讯:I2C/2×UART 独立PWM通道:5ch 其它资源:3路ADC -
轻生活离线语音模块智能AI交互语音芯片 智能家居声控模组可开发2022-08-10 14:15
产品型号:ASR-06PM 模组尺寸:29 × 22 × 3(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距2mm) 数据通讯:I2C/2×UART 独立PWM通道:6ch 其它资源:3路ADC -
轻生活智能语音交互灯控模块 离线语音识别模组声控灯具语音模块2022-08-09 15:18
产品型号:ASR 21M-E 模组尺寸:17.8 × 14.5 × 0.8(mm) 封装兼容性:两边贴片(脚间距2mm) 通讯接口:UART 独立PWM通道:2路 Mic数量:1 pcs
离线语音在智能床的应用2023-12-22 10:32
离线语音在智能风扇的应用2023-12-21 11:28
离线语音在灯带上的应用2023-12-20 11:03
离线语音在筒灯上的应用2023-12-19 13:57
离线语音在吸顶灯上的妙用2023-12-18 16:07
离线语音在智能家电上的应用2023-12-14 10:53
离线语音识别技术:掌控未来的语音交互2023-12-13 11:12
在线语音与离线语音的区别2023-12-12 10:55
离线语音识别,“自然说”为产品赋能2023-12-11 11:20
离线语音识别“自然说”:掌控未来的智能交互2023-12-05 10:55
离线语音室内照明解决方案2023-02-13 16:43
