--- 产品参数 ---
- 读数分辨率 6½
- 年直流电压准确度 0.0035 + 0.0006
- 直流电压测量范围 200 mV ~ 1000 V
- 交流电压测量范围 200 mV ~ 750 V
- 直流电流测量范围 200 μA ~ 10 A
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/E4/pYYBAGL2FWmANsH1AAE43Z-4g8Q640.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/48/poYBAGL2FW-AETYBAAUWOnXFwic857.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/48/poYBAGL2FXSACAoOAALxIpHL3t0215.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/E4/pYYBAGL2FXmAP_BKAAcp_xsve6k551.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/E4/pYYBAGL2FX2ABwKaAACA1tY-9F8502.png)
为你推荐
SIGLENT鼎阳/SDL1000X可编程电子负载/200W300W功率电池容量测试2022-08-26 16:48
产品型号:SDL1000X 可调电流上升/下降速: 0.001 A/μs ~ 2.5 A/μs 回读分辨率:0.1 mV, 0.1 mA 电压电流测试最高速率:500 kHz CC动态模式频率:25 kHz 输入范围:150 V / 30 A / 300 W -
SIGLENT鼎阳/SSA3000X-R实时频谱分析仪/7.5G标配矢量网络分析2022-08-26 16:26
产品型号:SSA3000X-R 频率范围:9 kHz ~ 7.5 GHz 实时分析带宽:25 MHz,40 MHz 分辨率带宽(RBW):1 Hz ~ 3 MHz 相位噪声(典型值:<-98 dBc/Hz 跟踪发生器:100 kHz ~ 7.5 GHz -
SIGLENT鼎阳/SSG3000X射频信号发生器/3.2G频率/脉冲IQ调制2022-08-26 16:15
产品型号:SSG3000X 频率范围:9 kHz~3.2 GHz 频率分辨率:0.01 Hz IQ调制:是 最大输出功率:+20 dBm 相位噪声:<-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型 -
SIGLENT鼎阳/SSA5000A频谱分析仪/26.5G/信号调制分析/实时频谱2022-08-26 15:51
产品型号:SSA5000A 频率范围:9 kHz ~ 26.5 GHz 分辨率带宽(RBW):1 Hz ~ 10 MHz 相位噪声(典型值):<-105 dBc/Hz 显示平均噪声电平:-165 dBm/Hz 实时分析带宽: 40 MHz -
SIGLENT鼎阳/SDS1000A数字示波器/基础入门维修/编配网口双通道2022-08-26 15:33
产品型号:SDS1000A 模拟带宽:50 MHz~150 MHz 通道数:2+EXT 最高实时采样率:1 GSa/s 最大存储深度:2 Mpts 数据记录仪:提供7 Mpts记录空间 -
SIGLENT鼎阳/SSG5000A微波信号发生器/模拟复杂场景雷达系统/20G2022-08-26 15:14
产品型号:SSG5000A 频率范围:CW MODE 9 kHz~20 GHz 频率分辨率:0.001 Hz IQ调制:无 最大输出功率:+23 dBm 相位噪声:<-120 dBc/Hz@1 GHz,偏移20 kHz(典型 -
SIGLENT鼎阳/SSA1000X频谱分析仪/入门级高精度低成本EMI测试2022-08-26 15:04
产品型号:SSA1000X 频率范围:9 kHz~1.5 GHz 分辨率带宽(RBW): 1 Hz~1 MHz,1-3-10 步进 相位噪声(典型值:<-99 dBc/Hz 显示平均噪声电平:-152 dBm/Hz 跟踪源:无 -
SIGLENT鼎阳/SDS2000X-E超级荧光示波器/双通道2G采样率2022-08-26 14:51
产品型号:SDS2000X-E 模拟带宽:100 MHz~350 MHz 通道数:2 + EXT 最高实时采样率:2 GSa/s 最高波形捕获率:400,000 wfm/s 最大存储深度:28 Mpts -
SIGLENT鼎阳/SDG7000A任意波形发生器/多功能信号发生器1G频率2022-08-26 14:27
产品型号:SDG7000A 最高输出频率:350 MHz~1 GHz 最高采样率:5 GSa/s 垂直分辨率:14 bit 最大任意波长度:512 Mpts 通道数:2单端/差分 -
SIGLENT鼎阳/SNA5000A系列矢量网络分析仪/26.5G频率范围/高动态2022-08-26 14:03
产品型号:SNA5000A 输出频率范围:100 kHz-26.5 GHz 端口数:2 频率分辨率:1Hz 幅度分辨率:0.05dB 中频带宽范围:10 Hz~3 MHz
新品发布 ▏SNA6000A系列26.5GHz四端口矢量网络分析仪2022-12-14 15:50
开关电源中什么是负载调整率?如何去测?2022-12-07 13:54
开关电源中什么是电源调整率?如何去测?2022-12-02 13:12
示波器测量之抖动的四个维度2022-11-22 13:30
强大的FFT功能!实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号?2022-11-17 13:57
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?2022-11-15 13:50
电源研发工程师,必备测试设备都有哪些?2022-11-11 11:16
挑选示波器时要注意的几个重要参数2022-11-09 13:09
聊一聊,数字示波器的关键器件及国内外厂家的选择!2022-11-03 14:47
高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(二)2022-11-01 14:16
