企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
霏达通信
主要从事WIFI无线AP网桥的生产,销售。会议音响,安防产品解决方案!
1 内容数 1k 浏览量 2 粉丝
神脑EnGenius室外超远距离无线网桥
型号: EN-ENS500-AC2
--- 产品参数 ---
  • 无线协议 802.11ac wave2
  • 以太网口数量 2
  • 以太网速率 1Gbps
  • 支持频率 5.8G
  • 防水等级 IP65
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
EN-ENS500-AC2
室外型长距离高速5GHz
AC867千兆无线客户端设备
      802.11ac Wave2技术内置高性能四核技术无线AP/CPE,
采用MU-MIMO技术为远程AP提供超清晰度内容。
EnGenius无线长客户端设备(CPE)解决方案设计用于在无孔不入的户外应用中进行部署。为了满足今天在不同的网络环境下的需求,EnGenius希望提供一种灵活、健壮和有效的解决方案。
内置的Turbo-Engine四核解决方案是一个强大的主要芯片组,以加强计算能力和在一个普遍的环境下处理不同的无线通信。最先进的802.11 ac和mumimo技术为多媒体应用的多样性带来了革命性的连接速度和带宽。EN-ENS500-AC2配备强大的射频接口,支持高达867 Mbps的5GHz频段,以取代11N 300Mbps解决方案。使用坚固的IP55认证外壳,这个接入点是设计来承受恶劣的环境条件,包括服务和长时间暴露在阳光下,极端寒冷,霜冻,雪,降雨,冰雹和湿度。
产品特点
  • 采用四核CPU来最终提高11AC WAVE2比WAVE 1提速30%。
  • 高速5GHz 2x2 802.11 ac wave 2 /ac/a/n AP带多用户多输出多输入功能 (MU-MIMO)
  • 在5GHz频带内提升速度至867 Mbps的网络性能。
  • 最大传输功率可达26Dbm,具有超强长距离传输能力;
  • 采用 802.11ac Wave2 技术提高整体带宽和速度到网关设备。
  • 内置的高增益定向天线,使其能够在远距离的远程站点上进行。(EN-ENS500-AC2)
  • 外置天线接口,用于连接高定向天线,以实现远距离远距离传输。(EN-ENS500-AC2)
  • 在超过100米(328英尺)的柔性安装上遵守专有的24V PoE输入。
  • 带有IP55外壳的坚固外壳在极端天气下被部署。
  • 通过无线传输提供高分辨率内容或多IP监视
选择一种操作模式以满足您的管理和部署需求。(AP模式/ CB模式/ WDS模式)
企业强大的解决方案
EN-ENS500-AC2易于安装在任何地方,其内部电子设备已安装在IP55防护等级的外壳,一个更好的防水防尘等级,设计能够承受恶劣的环境条件,包括服务和长期暴露在阳光下,极端寒冷,霜冻,降雪,降雨,冰雹和湿度。
四核超高性能处理器
专业的高通芯片带来的11ac Wave 2技术相比Wave1提高30%的速率。
可伸缩和灵活的户外安装部署
包括安装附件,EN-ENS500-AC2为在户外环境下提供无线信号的任何地方提供可靠的工具包。为了节省维修费用和在部署接入点上的费用,这些产品已经建立在两个千兆以太网端口上,通过以太网(PoE)来接收来自包括PoE适配器的电源。通过PoE机构扩展扩展,接入点可以很容易地从100米或328英尺的距离接收电力和信号源。
与此同时,EnGenius EN-ENS500-AC2也建立在外部SMA接口上,供用户与其他高增益定向天线连接,用于将无线信号传送到远程距离。
提供一致的性能
由EnGenius设计的可以提供强大的射频接口,以保证在普遍环境下信号强度和灵敏度的可靠性。这些乐观的界面将提供均匀的覆盖,以帮助用户减少WLAN中的死点,并提高接收到的信号质量,从而为无线客户端设备提供最好的867Mbps空气性能。
多媒体内容在MU-MIMO上传输波束形成技术。
作为一个先进的AC867解决方案,EN-ENS500-AC2不仅建立在强大的射频接口上,而且还具有先进的多用户多输入多输出(MU-MIMO)和Transmit beamforming TxBF)技术。
802.11ac wave 2 的显著技术进步在 MU-MIMO, 它提高了在性能和灵活传输到无线客户端设备上的戏剧性突破。MU-MIMO允许多个空间流同时分配给不同的客户端,增加完全的吞吐量,降低延迟,WLAN系统的容量,提高频谱效率。
Beamforming i是802.11 acwave 2中的一种标准,它允许接入点将多个天线的焦点能量传输到该客户端的特定客户端设备。创新技术大大提高了信噪比和更高的吞吐量。
通过MU-MIMO 和 Beamforming 技术, EN-ENS500-AC2 户外远程AP可以为无线客户端设备同时提供更多的流量,节省了服务其他无线客户端设备的时间。
用于不同目的的可使用的门户
管理员还可以使用虚拟LAN(VLAN)与客户网络隔离每个客户端,以避免不必要的接触、泄露敏感数据、提高内部网络的网络安全性和可靠性。使用VLAN per SSID,将VLAN ID与WLAN服务集标识符(SSID)接口一起传递给定义的路径。内置的QoS机制可以让特定的VLAN SSID获得更多的带宽,并将视频直播内容传送到目的地。
在一个普遍的环境下限制无线通信
为了有效地管理局域网拓扑中每个客户端设备的使用,流量形成控制了带宽的瓶子,为单个SSID或每个客户机每个访问点提供有限带宽。这个限制提供了持续的带宽来执行特定的应用程序,如VOIP和视频流,流畅和流畅,没有在每个客户端设备上的空气堵塞。
全面的网络保护
通过使用无线加密标准(WPA和WPA2),通过高级无线加密标准(WPA和WPA2),使用一个临时密钥完整性协议(TKIP)和认证数据库,IEEE 802.1 x与Radius服务器。EnGenius还提供高级加密标准(AES)来加密访问点和客户端设备之间的通信。
为了隔离内部客户端设备和客户端设备,客户端隔离可以避免每个客户端设备在同一个WLAN下看到
彼此。一旦检测到威胁或事件,内置的电子邮件警报系统将自动为管理员发送电子邮件通知,以触发针对这些网络威胁的即时行动。
无线电规格
技术规范
AP 模式:
操作模式
户外型,  IP55,  5GHz  802.11ac 2x2  MU-MIM0  向后兼容 802.11 a/n mode
AP模式
SU-MIM0:
访问点的行为就像支持IEEE 802.11 ac/a/b/g/ n网络的站或客户端的中央连接。
2X2频段的SU-MIMO高达867 Mbps无线数据速率到一个单一的无线客户端设备。
客户端桥模式(CB模式)
MU-MIM0
接入点本质上是一个无线适配器连接到一个接入点,允许一个系统的无线连接到网络
2X2频段的MU-MIM0 无线数据传输速率高达867 Mbps,同时传输到两个(2)无线客户端设备
WDS Modes (WDSAP, WDS BR, WDS Station)
无线电频率
WDS模式使用WDS技术,通过在两个存取点的MAC地址的填充MAC地址来建立无线连接,以扩大无线区域。
5GHz: 5150MHz~5250MHz, 5250MHz~5350MHz, 5470~5725MHz, 5725MHz~5850MHz
支持的无线电和信道将会在可调节的规管域上有所不同。
精致的射频管理
应答超时(远程控制)
设置ACK超时,以确保适当地发送无线信号
无线电技术支持
现场勘测
802.11ac/a/n: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)
802.11n/ac: 2x2 MIMO with 2 streams
802.11ac supports very high throughput (VHT) — VHT 20/40/80 MHz
802.11n supports high throughput (HT) —HT 20/40 MHz
802.11n supports very high throughput under the 2.4GHz radio –VHT40 MHz (256-QAM)
802.11n/ac packet aggregation: AMPDU, ASPDU
扫描信号水平,为执行自动传输功率和自动通道提供参数。
自动传输能量
自动调节功率级
自动频段
自动分配一个清晰的通道,在一个普遍的环境下执行RF传输。
支持调制类型
快速漫游(802.11k)
802.11a/n: BPSK, QPSK, 16-QAM,,64-QAM
802.11ac BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
收集临近接入点的参数,以找到最优AP(EN-ENS500-AC2 Only)
RSSI 阈值
传输功率(最大值)
将信号(RSSI)从AP中传递给客户端设备,以减少干扰,优化连接质量。
5 GHz: 23dBm
性能优化
服务质量
固定发送波束成形(TxBF)
遵守IEEE 802.11 e标准
对标记和未标记的流量的数据进行优先级排序
 输出信号的可靠性和传输距离
将视频、语音和数据传输到相同的信息
支持的数据速率(Mbps)
省电模式
802.11a: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54
802.11n: 6.5 to 300M (MCS0 to MCS15)
802.11ac: 6.5 to 867M (MCS0 to MCS9, NSS=1 to 2)
支持 U-APSD
预认证
遵守 802.11i &11x协议
安装方式
PMK缓存
杆安装
遵守 802.11i协议。
如果无线客户端设备已经通过了访问点的身份验证,当客户端设备在访问点之间漫游时,它不会执行完整的身份验证交换。
在墙上安装这个接入点墙面安装安装在杆上的安装架,固定在杆上的这个接入点。
快速漫游 (802.11r)
使用快速切换键在接入点之间切换 (EN-ENS500-AC2)
多播单播转换
机械与环境
通过使用IGMP协议,访问点可以同时向大量客户机提供高定义内容。
维度(设备)
简易管理
186 x 100 x 29 mm (7.54” x 4.49” x 1.88”)
多SSIDs
重量
BSSID 支持,在5Ghz上支持 8 SSIDs
 待定
访客用户网络
工作温度
VLAN标记
温度°-20C~60°C(4°F~140°F) 湿度:1%-90%
VLAN直通
储存环境
广播vlan标记包以查找目的地,并传递已定义路径的数据包。该功能允许网络拓扑可伸缩和灵活。
温度-4°C~80°C(-22°F~176°F)湿度:0%-90%
VLAN /名称
材质等级
将VLAN ID与SSID接口集成在定义的路径上转发数据包。函数分离客户端设备以获得更多安全性。
IP55
管理 VLAN
过载保护
使用指定的VLAN ID启用特性,该设备只允许使用telnet、SSH、snmp、syslog等协议在远程位置上使用相同指定的VLAN ID进行人员管理访问。
2KV
流量定形
MAC 地址过滤
 静电保护
每个SSID有32个MAC地址
接触:4KV、
电子邮件警报
空气:8KV
为管理员提供一个网络监视工具,以保持对配置更改的通知。
最高电力消耗电源规格
在用户默认情况下保存配置
将定制配置保存为针对不同客户需求的默认值。
7.5W
wifi调度器
电源
在指定的时间表上执行一个常规的重新启动
2.4V非标准供电
SNMP&MIB&CLI
天线
v1/v2c/v3 zc MIB I/II, 私有MIB CLI支持
天线模式
RADIUS计费
EN-ENS500-AC2:内置高增益14Dbi天线
EN-ENS500-AC2:两段可拆卸5DbiSMA全向天线
帮助运营商将3G无线传输到无线网络
可选的解决方案:与SA5219扇区天线兼容的替代方案
无线客户端列表
接口
在此交流过程中,提供该列表以显示无线客户端设备的真实状态。
网络接口
无线加密标准
2X 10/100/1000 BASE-TRJ45 以太网接口
隐藏SSID
LED指示灯
客户端隔离
显示系统和无线传输状态
在相同的WLAN下,阻塞/隔离关联的客户之间的通信。
重启按钮
HTTPS
将访问点转换为工厂默认值或用户默认值
一个安全的通信协议可以允许通过计算机网络访问安全的人管理网络。
SSH 隧道
为你推荐
  • 神脑EnGenius室外超远距离无线网桥2022-08-16 11:29
    产品型号:EN-ENS500-AC2 无线协议:802.11ac wave2 以太网口数量:2 以太网速率:1Gbps 支持频率:5.8G 防水等级:IP65
