--- 产品参数 ---
- 应用 卫星通信
- 频率 27.5 至 30 GHz
- 频道数 4个频道
- 电压 1.2V
- 发射功率 8分贝
- 发射增益 20分贝
--- 产品详情 ---
AWMF-0133
Anokiwave 的 AWMF-0133 是一款 Ka 波段四核波束成形 IC,工作频率为 27.5 至 30 GHz。它支持四个具有完全极化灵活性(RHCP、LHCP、线性)的双极化辐射元件,并提供每通道 20 dB 的增益,每个极化每个元件的输出功率为 +8 dBm。该器件具有 5.625 度 LSB 的 6 位相位控制和 0.5 dB LSB 的 5 位增益控制。它需要 +1.2 V 电源电压,并且所有引脚都有 ESD 保护。该芯片具有附加功能,例如随温度变化的增益补偿、温度报告和 Tx 输出功率遥测。它采用晶圆级芯片规模封装,便于安装在平面相控阵天线中,适用于卫星通信终端。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/80/pYYBAGL_Q7mAHDPmAAA7kkrmldE153.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/E3/poYBAGL_Q7mAGrNxAAFdW5RtFRM079.png)
产品规格
查看同类产品
产品详情
零件号
AWMF-0133
制造商
Anokiwave
用于 SATCOM 的 27.5 至 30 GHz 的 Ka 波段四核波束成形 IC
一般参数
应用
卫星通信
类型
发送
极化
RHCP、LHCP、线性
频道数
4个频道
乐队
卡乐队
频率
27.5 至 30 GHz
增益控制
5位
增益控制 LSB
0.5分贝
相位控制
6位
相位控制 LSB
5.625度
电压
1.2V
发送参数
发射功率
8分贝
发射增益
20分贝
包裹
包装类型
表面贴装
包裹
WLCSP
尺寸
4.4 x 3.6 毫米
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
AWMF-0147
AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
