企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量140+立即解锁
4.4k 内容数 32w+ 浏览量 71 粉丝
MA4AGSW1A
型号: MA4AGSW1A
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MA4AGSW1A
  • 描述 50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关
  • 配置 单刀单掷
  • 频率 50 MHz 至 50 GHz
--- 产品详情 ---
MA4AGSW1A
MA4AGSW1A
AlGaAs 吸收剂
MACOM 的 MA4AGSW1A 是一种铝-镓-砷、单刀单掷 (SPST) 吸收性 PIN 二极管开关。该开关采用增强型 AlGaAs 阳极,采用 MACOM 的专利异质结技术形成。与使用传统 GaAs 工艺制造的器件相比,AlGaAs 技术产生的开关损耗更少。在 50GHz 时可实现多达 0.3dB 的插入损耗降低。该器件是在 OMCVD 外延晶片上制造的,采用的工艺旨在实现高器件均匀性和极低寄生效应。芯片内的PIN二极管表现出低串联电阻、低电容和快速开关速度。它们用氮化硅完全钝化,并具有额外的聚合物层以保护划痕。保护涂层可防止在处理和组装过程中对二极管结以及阳极空气桥造成损坏。将需要片外偏置电路。
MACOM 的 MA4AGSW1A 是一款射频开关,频率为 50 MHz 至 50 GHz,插入损耗 1.2 dB,隔离度 30 dB,功率 23 dBm,功率 0.2 W。标签:表面贴装,固态。MA4AGSW1A 的更多细节可以在下面看到。
特征
  • 超宽带宽:50 MHz 至 50 GHz
  • 50GHz 时 0.5dB 插入损耗
  • 功能带宽:50 MHz 至 70 GHz
  • 低电流消耗,-5V 用于低损耗状态
  • 50 GHz 时 46 dB 隔离
  • 氮化硅钝化
  • 低电流消耗,+10mA 用于隔离状态
  • 符合 RoHS 标准*
  • 聚合物划痕保护
  • 260°C 回流兼容
产品规格
产品详情
零件号
MA4AGSW1A
制造商
马康
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀单掷
终止
吸收性
应用
ISM 乐队
应用行业
军事、太空
频率
50 MHz 至 50 GHz
插入损耗
1.2分贝
隔离
30分贝
力量
23分贝
力量
0.2 瓦
包装类型
表面贴装
技术
针式二极管
RoHS
是的
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
