--- 产品参数 ---
- 应用 卫星通信终端
- 极化 RHCP、LHCP、线性
- 频道数 4个频道
- 频率 17.7 至 20.2 GHz
- 增益控制 5位
- 增益控制 LSB 0.5分贝
- 相位控制 6位
- 相位控制 LSB 5.625度
- 电压 1.2V
--- 产品详情 ---
AWMF-0132
Anokiwave 的 AWMF-0132 是一款 K 波段硅波束成形 IC,工作频率为 17.7 至 20.2 GHz。该四核 IC 支持四个具有完全极化灵活性的双极化辐射元件(RHCP、LHCP、线性)。它提供高达 29 dB 的增益,并具有 0.5 dB 步进的 5 位增益控制。该 IC 具有 6 位相位控制,LSB 为 5.625°,噪声系数小于 2 dB。它包括随温度变化的增益补偿和温度报告功能,以及所有引脚上的 ESD 保护。该 IC 采用 WLCSP 封装,便于安装在平面相控阵天线中,适用于 SATCOM 终端。它采用 1.2 V 电源供电。
产品详情
零件号
AWMF-0132
制造商
Anokiwave
用于 SATCOM 应用的 17.7 至 20.2 GHz 的 K 波段波束成形 IC
一般参数
应用
卫星通信终端
类型
收到
极化
RHCP、LHCP、线性
频道数
4个频道
乐队
K波段
频率
17.7 至 20.2 GHz
增益控制
5位
增益控制 LSB
0.5分贝
相位控制
6位
相位控制 LSB
5.625度
电压
1.2V
接收参数
接收增益
35分贝
接收噪声系数
2分贝
包裹
包装类型
芯片
包裹
WLCSP
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
AWMF-0147
AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
