--- 产品参数 ---
- 应用 5G、卫星通信、雷达、通信
- 类型 发送/接收
- 频道数 4个频道
- 频率 24.25 至 27.5 GHz
- 增益控制 5位
- 增益控制 LSB 0.5分贝
- 相位控制 6位
- 相位控制 LSB 6.5度
- 电压 1.8 至 2.5 V
--- 产品详情 ---
AWMF-0164
Anokiwave 的 AWMF-0164 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该芯片组专为 26 GHz 5G 频段开发,工作频率为 24.25 至 27.5 GHz。它支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。在 Tx 模式下,芯片组提供 25 dB 的增益和高达 15.5 dBm 的可调输出功率,在 Rx 模式下,它提供 30 dB 的增益和 4.5 dB 的噪声系数。
其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和使用片上光束权重存储寄存器的快速光束切换。AWMF-0164 在所有引脚上都具有 ESD 保护,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,采用 3.6 x 3.6 mm WLCSP(晶圆级芯片级封装)封装,便于在平面相控阵天线中进行倒装芯片安装。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/ED/poYBAGL_UmmAaA2EAACWECejlbo961.png)
24-28 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC
AWMF-0164 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和使用片上光束权重存储寄存器的快速光束切换。该器件在所有引脚上均具有 ESD 保护功能,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,采用 WLCSP(晶圆级芯片级封装)封装,便于在平面相控阵天线中进行倒装芯片安装。
Gen-2 5G IC 是第一款符合 3GPP 标准的 5G 商用 IC。
特征
- 24.25 至 27.5 GHz 操作
- n258 3GPP 频段
- 支持4个辐射单元
- Tx/Rx 半双工操作
- 用于 Tx 和 Rx 的单天线
- 相位和增益控制
- 快速光束转向
应用
n258 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/8A/pYYBAGL_UmmAX9CwAAD9T5bu5Hw906.png)
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
AWMF-0147
AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
