企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
AWMF-0224 是业界首款具有集成 LO 合成器的全集成双通道 IF 上/下转换器。
型号: AWMF-0224
--- 产品参数 ---
  • 频率 24.25 至 29.5 GHz
  • Applicatio n258、n257、n261
  • 应用 5G
  • 频道 2个频道
  • 包装类型 表面贴装
--- 产品详情 ---
AWMF-0224
AWMF-0224 产品概述
半双工 IC 集成了双 Tx 单边带上变频、双 Rx 镜像抑制下变频功能和一个片上 LO 合成器,可在单个芯片内实现 2T2R 应用。片上倍频器简化了板级集成,可与内部频率合成器或外部 PLL 一起使用。
新型双通道中频收发器 IC
AWMF-0224 是业界首款具有集成 PLL/VCO LO 合成器的全集成双通道 IF 上/下转换器。半双工 IC 集成了双 Tx 单边带上变频、双 Rx 镜像抑制下变频功能和一个片上 LO 合成器,可在单个芯片内实现 2T2R 应用。片上倍频器简化了板级集成,可与内部频率合成器或外部 PLL 一起使用。
这一代的新特性包括片上可选 LO 乘法、高 IF 支持、对 Tx 和 Rx 同时操作的 FDD 支持、LO 多路复用以消除对 MIMO 操作的外部开关的需求,以及无需外部驱动IC。
特征
  • 24.25 至 29.5 GHz 操作
  • n258、n257 和 n261 3GPP 频段
  • 双通道支持双极性,单个 IC
  • 片上 LO 合成器
  • 适用于多种用例的片上可选 LO
  • 低成本阵列的 FC-CSP 封装和小尺寸
  • 提供比市售现成部件明显更好的 LO 相位噪声
应用
n258、n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
 AWMF-0147
 AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
