企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
AWMF-0157 是一款高度集成的 28 GHz 硅四核 IC
型号: AWMF-0157
--- 产品参数 ---
  • 频率 26.5 至 29.5 GHz
  • Applicatio 5G
  • 输出功率(dBm) 14分贝
  • 电源电压 1.8 至 2.5 V
  • Dimension 3.6 毫米 x 3.6 毫米
  • 包裹 WLCSP
  • 噪声系数 5.5分贝
  • 输出功率(W) 0.0251 瓦
--- 产品详情 ---
AWMF-0157
Anokiwave 的 AWMF-0157 是一款高度集成的 28 GHz 硅四核 IC,工作频率范围为 26.5 至 29.5 GHz。它是为 39 GHz 的 3GPP 兼容 5G 通信阵列而开发的。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。它在发射模式下提供 25 dB 的增益和 14 dBm 的可调输出功率,在接收模式下提供 32 dB 的相干增益、5.5 dB NF 和 -21 dBm IIP3。该器件需要 1.8 V 至 2.5 V 的电源电压,并且所有引脚都具有 ESD 保护。它采用 3.6 mm x 3.6 mm WLCSP(晶圆级芯片级封装),非常适合 5G 相控阵应用。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0157
制造商
Anokiwave
26.5 至 29.5 GHz 的 28 GHz 硅 5G Tx/Rx 四核 IC
一般参数
类型
我知道了
频率
26.5 至 29.5 GHz
Applications_Bands
5G
输出功率(dBm)
14分贝
电源电压
1.8 至 2.5 V
方面
3.6 毫米 x 3.6 毫米
包裹
WLCSP
噪声系数
5.5分贝
输出功率(W)
0.0251 瓦
笔记
发射增益:25 分贝,接收增益:32 分贝
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
 AWMF-0147
 AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
