--- 产品参数 ---
- 应用 卫星通信
- 类型 发送
- 极化 双重的
- 频率 27.5 至 30 GHz
- 增益控制 5位
- 增益控制 LSB 0.5分贝
- 电压 1.8V
--- 产品详情 ---
AWMF-0109
Anokiwave 的 AWMF-0109 是一款 27.5 至 30 GHz 硅四核波束成形 IC,适用于发射 Ka 波段 SATCOM 平面相控阵天线应用。高度集成的器件支持四个具有完全可编程极化灵活性的双极化辐射元件。它为每个通道提供 22 dB 的增益,每个极化的每个元件的输出功率为 12 dBm。RFIC 采用 1.8V 单电源供电,幅度动态范围为 15.5 dB。它提供 5 位相位控制 (LSB=11.25°) 和 5 位增益控制 (LSB = 0.5dB)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/F9/poYBAGL_YnWAQq8hAAAlbxEnUTQ959.png)
该波束成形 IC 具有随温度变化的增益补偿、温度报告、Tx 输出功率遥测以及所有引脚上的 ESD 保护。它采用 48 引线 6 x 6 mm QFN 封装,便于安装在平面相控阵天线中,适用于卫星通信终端应用。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0109
制造商
Anokiwave
用于 SATCOM 终端的 27.5 至 30 GHz 硅四核波束成形 IC
一般参数
应用
卫星通信
类型
发送
极化
双重的
频道数
4个频道
乐队
卡乐队
频率
27.5 至 30 GHz
增益控制
5位
增益控制 LSB
0.5分贝
相位控制
5位
相位控制 LSB
11.25度
电压
1.8V
发送参数
发射功率
12分贝
发射增益
22分贝
包裹
包装类型
表面贴装
包裹
QFN
尺寸
6 x 6 毫米
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
AWMF-0147
AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
