企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
AWMF-0135 是一款高度集成的 26 GHz 硅四核 IC
型号: AWMF-0135
--- 产品参数 ---
  • 应用 5G,通信阵列
  • 类型 发送/接收
  • 频道数 4个频道
  • 频率 24.25 至 27.5 GHz
  • 增益控制 5位
  • 电压 1.8V
--- 产品详情 ---
AWMF-0135
Anokiwave 的 AWMF-0135 是一款高度集成的 26 GHz 硅四核 IC,工作频率范围为 24.25 至 27.5 GHz。它是为 26 GHz 的 3GPP 兼容 5G 通信阵列而开发的。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。它在发射模式下提供 23 dB 的增益和 10 dBm 的可调输出功率,在接收模式下提供 26 dB 的相干增益、5 dB NF 和 -21 dBm IIP3。该器件需要 1.8 V 至 2.5 V 的电源电压,并且所有引脚都具有 ESD 保护。它采用 3.6 mm x 3.6 mm WLCSP(晶圆级芯片级封装),非常适合 5G 相控阵应用。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0135
制造商
Anokiwave
24.25 至 27.5 GHz 的 26 GHz 硅 5G Tx/Rx 四核 IC
一般参数
应用
5G,通信阵列
类型
发送/接收
频道数
4个频道
乐队
卡乐队
频率
24.25 至 27.5 GHz
增益控制
5位
增益控制 LSB
1分贝
相位控制
5位
相位控制 LSB
11.5度
电压
1.8V
发送参数
发射功率
10 分贝(OP1 分贝)
发射增益
23分贝
接收参数
接收增益
26分贝
接收噪声系数
5分贝
包裹
包装类型
表面贴装
包裹
QFN
尺寸
6 x 6 毫米
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
 AWMF-0147
 AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
