--- 产品参数 ---
- 主芯片 全志(Allwinner) A20 双核 1.0GHz CP
- 内存 1 GB DDR3 内存.
- wifi&BT Wifi &BT板载支持
- 硬盘接品. 1x SATA 硬盘接品.
- 有线网络 1x 千兆网口
--- 产品详情 ---
Banana PI BPI-M1+是一款高性能双核开源硬件单板计算机,Banana PI BPI-M1+是一款比树莓派 2B 更强悍的双核Android4.4与Linux产品。
Banana PI BPI-M1+兼容性强大,可以跑android系统,Debian linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 和 cubieboard 系统.
Banana PI BPI-M1+硬件:1Ghz ARM7双核处理器,1GB DDR3内存,千兆以太网口,板载SDIO接口的WIFI模块SATA Socket,流畅运行Android4.4。Banana PI BPI-M1+体积如信用卡大小,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持1080P高清视频输出,GPIO兼容Raspberry Pi 2并直接运行其ROM Image。
硬件接口示意图:
硬件规格:
Banana Pi BPI-M1+ 硬件规格 | |||
CPU | A20 ARM Cortex -A7 Dual-Core | ||
GPU | ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1 | ||
Memory | 1GB DDR3 | ||
Network | 10/100/1000 Ethernet | ||
wifi&BT | Wifi support onboard | ||
Video Input | A CSI input connector allows for the connection of a designed camera module | ||
Video Outputs | HDMI, CVBS, LVDS/RGB | ||
Audio Outputs | 3.5mm jack and HDMI | ||
Power Source | 5V/2A via Micro USB (DC in only) and / or Micro USB OTG | ||
USB 2.0 ports | 2(direct from Allwinner A20 chip) | ||
GPIO | GPIO, UART, I2C BUS, SPI BUS, WITH TWO CHIP SELECTS, CAN bus, ADC, PWM, +3.3V, +5V, GND | ||
LED | Power Key & 8P8C | ||
Storage | SATA 2.0 | ||
OS | Android 4.4, Android 4.2, Raspbian, Lubuntu, Open Suse, Debian |
在线 Wiki 开发文档: https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-M1+
Github开源源代码 : https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M1-bsp
为你推荐
Banana Pi BPI-M5 Pro Rockchip RK3576 开源硬件开发板2024-07-11 18:49
产品型号:BPI-M5 Pro 主芯片:RK3576 内存:4G-32G -
香蕉派BPI-F3是一款工业级 8核RISC-V开源硬件开发板,它采用进迭时空(SpacemiT) K1 8核RISC-V芯片设计2024-07-11 18:45
产品型号:BPI-F3 主芯片:进迭时空(SpacemiT) K1 内存:2-16G eMMC:32 -
香蕉派 BPI-CM5计算机模组,采用Amlogic A311D2芯片方案,兼容树莓派 CM4模组底板2023-11-30 17:07
产品型号:BPI-CM5计算机模组 主控:Amlogic A311D2 内存:4g eMMC:8-128G -
香蕉派 BPI-CM4计算机模组,采用Amlogic A311D芯片方案,兼容树莓派 CM4模组2023-11-30 17:05
产品型号:BPI-CM4计算机模组 主控:Amlogic A311D 内存:4 gb LPDDR4 eMMC:16G eMMC flash(最大128G) -
Banana Pi BPI-CM2计算机模组,采用瑞芯微RK3568方案,兼容树莓派 CM4模组底板2023-11-30 17:02
产品型号:BPI-CM2计算机模组 主控:RK3568 内存:2-8G eMMC :8-128G -
Banana Pi BPI-R3 Mini 开源路由器开发板采用 联发科MT7986(Filogic 830)芯片设计,支持Wi-Fi 6,2个2.5GbE网口2023-11-30 16:06
产品型号:BPI-R3 Mini 主控:联发科MT7986(Filogic 830) 内存:2G eMMC:8G -
香蕉派 BPI-R4 Wifi 7开源路由器开发板采用联发科 MT7988A 芯片设计,板载4G内存和8G eMMC2023-11-30 16:01
产品型号:BPI-R4开源路由器 主控:联发科MT7988A 内存:4G eMMC:8G -
香蕉派 BPI-Wifi6 路由器采用创耀科技TR6560 + TR5220 wifi 方案设计2023-11-30 15:57
产品型号:BPI-Wifi6 主控:TR6560 + TR5220 网口:5 无线:wifi6 -
香蕉派 BPI-P2 Pro物联网开发板采用瑞芯微RK3308芯片设计2023-11-30 15:52
产品型号:BPI-P2 Pro 主控:RK3308 内存:512 eMMC:8G PoE:PoE网络供电 -
Banana Pi BPI-M4 Zero单板计算机采用全志H618芯片方案设计,板载1GB DDR3 RAM内存2023-11-30 15:46
产品型号:BPI-M4 Zero 主控:全志H618 内存:2G eMMC:8G
Banana Pi BPI-M4 Berry采用全志H618芯片方案设计2024-11-20 01:05
Banan Pi BPI-M4 Berry 全志科技H618开发板烧录镜像教程2024-07-11 18:56
Banana Pi BPI-M4 Berry创建热点和设置静态IP2024-07-11 18:41
Banana Pi 推出基于 RISC-V 芯片构建的八核边缘 AI 开发板:BPI-F32024-07-11 18:36
Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板在 Linux 上检查 Rockchip NPU 使用情况2024-07-11 18:28
快速上手Banana Pi BPI-M4 Zero 全志科技H618开源硬件开发开发板2023-11-30 14:42
Banana Pi最新的路由器板BPI-R4上市销售,基于MediaTek MT7988A2023-11-30 14:40
Banana Pi [BPi-R3-Mini] 产品和主线 ImmortalWrt 固件支持2023-11-30 14:38
Banana Pi BPI-M4 Berry 全志H618开源开发板低温环境测试启动和运行2023-11-30 14:36
Banana Pi BPI-M6(Raspberry Pi 5 替代品)初始设置及固件烧录2023-11-09 09:24
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台2023-09-04 09:40
BananaPi BPI-6202工业控制板全志科技A40i、24V DC输入、RS485接口2023-09-04 09:38
Banana Pi BPI-R4采用Filogic 880芯片,Wifi7路由器 旨在成为家庭网络项目的核心2023-09-04 09:36
基于瑞芯微Rockchip RK3568/RK3588的全国产化替换方案2022-11-30 14:15
比派电器高速吹风机(高速风筒)直流无刷电机整体解决方案2022-09-01 15:29
峰岹科技高速直流无刷电机控制整体解决方案2022-09-01 15:26
香蕉派 BPI-M2+ 物联网开发板采用全志H3芯片设计,1GB DDR3 RAM ,8GB eMMC2022-09-01 14:07
香蕉派 BPI-M4 单板计算机采用 Realtek RT1395芯片方案设计,1G/2G RAM ,8GB eMMC2022-09-01 14:01
香蕉派 BPI-P2 Zero物联网全志H3(可选H2+/H5)芯片设计,PoE网络供电,512M RAM ,8GB eMMC2022-09-01 12:18
