--- 产品参数 ---
- 应用 雷达、商业、5G、通信
- 类型 发送/接收
- 极化 单身的
- 频道数 4个频道
- 频率 8.55 至 10.55 GHz
- 电压 1.8V
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/19/poYBAGMASUWABgPsAABPeh-XNMk035.gif)
Anokiwave 的 AWS-0104 是一款波束成形 IC,频率为 8.55 至 10.55 GHz,电压 1.8 V,Tx 功率 15 dBm (OP1 dB),Tx 增益 20 dB,Rx 增益 20 dB。标签:表面贴装,发射/接收。有关 AWS-0104 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
AWS-0104
制造商
Anokiwave
X波段硅雷达四核IC
一般参数
应用
雷达、商业、5G、通信
类型
发送/接收
极化
单身的
频道数
4个频道
乐队
X波段
频率
8.55 至 10.55 GHz
增益控制
6位
增益控制 LSB
0.5分贝
相位控制
6位
相位控制 LSB
5.625度
电压
1.8V
发送参数
发射功率
15 分贝(OP1 分贝)
发射增益
20分贝
接收参数
接收增益
20分贝
接收噪声系数
4分贝
包裹
包装类型
表面贴装
包裹
QFN
尺寸
7 x 7 毫米
awl-7186
AWP1102
awmf-0144
awmf-0139
awmf-0141
awmf-0117
awmf-0116
aws-0105
aws-0103
awmf-0106
awmf-0221
awmf-0162
awmf-0200
awmf-0151
aws-0104
aws-0102
aws-0103
awmf-0144
awmf-0147
aws-0105
awmf-0158
awmf-0108
awmf-0156
awmf-0159
awmf-0164
awmf-0135
awmf-0109
awmf-0133
awmf-0145
awmf-0146
aws-0101
awmf-0132
awmf-0165
awmf-0224
awmf-0210
awmf-0151
awmf-0145
awmf-0135
awmf-0157
awmf-0156
awmf-0108
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
