--- 产品参数 ---
- 应用 5G,通信阵列
- 类型 发送/接收
- 极化 双重的
- 频道数 4个频道
- 频率 26.5 至 29.5 GHz
- 电压 1.8V
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/B6/pYYBAGMASgWAd6sxAAAylY3QuLw747.png)
Anokiwave 的 AWMF-0151 是一款高度集成的 28 GHz 硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该 IC 具有八个天线端口,可连接到四个双极化天线元件,以支持相控阵中的水平和垂直极化。两个公共端口,一个用于每个极化,可以同时处理两个极化。该 IC 包括用于相位和增益控制的所有波束控制控制,并以半双工方式运行,以使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。
该波束控制 IC 在 3GPP n257 (26.50 – 29.50 GHz) 和 n261 (27.50 – 28.35 GHz) 频段上运行。AWMF-0151 采用 5.2 x 4.0 mm WLCSP(晶圆级芯片级封装),可轻松适应 28 GHz 的典型 5.3 mm 晶格间距。
AWMF-0151 可用于解决从基础设施到消费设备的多种用例。通过利用最高水平的集成、三代有源天线 IC 学习以及仅适用于 300 毫米直径硅工艺的成本结构,它们使基站和小型基站能够达到与 Wi-Fi 接入点相当的价格点。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0151
制造商
Anokiwave
硅 5G Tx/Rx 四核双极化 IC
一般参数
应用
5G,通信阵列
类型
发送/接收
极化
双重的
频道数
4个频道
乐队
卡乐队
频率
26.5 至 29.5 GHz
增益控制
5位
增益控制 LSB
0.5分贝
相位控制
6位
相位控制 LSB
5.6度
电压
1.8V
发送参数
发射功率
18 分贝(OP1 分贝)
发射增益
21分贝
接收参数
接收增益
30分贝
包裹
包装类型
芯片
包裹
WLCSP
awl-7186
AWP1102
awmf-0144
awmf-0139
awmf-0141
awmf-0117
awmf-0116
aws-0105
aws-0103
awmf-0106
awmf-0221
awmf-0162
awmf-0200
awmf-0151
aws-0104
aws-0102
aws-0103
awmf-0144
awmf-0147
aws-0105
awmf-0158
awmf-0108
awmf-0156
awmf-0159
awmf-0164
awmf-0135
awmf-0109
awmf-0133
awmf-0145
awmf-0146
aws-0101
awmf-0132
awmf-0165
awmf-0224
awmf-0210
awmf-0151
awmf-0145
awmf-0135
awmf-0157
awmf-0156
awmf-0108
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
