--- 产品参数 ---
- 类型 发送/接收模块
- 配置 功率放大器、低噪声放大器、开关
- 应用行业 雷达、卫星通信
- 频率 26 至 30 GHz
- 发射功率 12分贝
- 发射增益 18分贝
--- 产品详情 ---
Anokiwave 的 AWMF-0116 是一款用于工作频率为 26 至 30 GHz 的有源可控天线阵列 (AESA) 的 Ku 波段硅芯 IC。它具有集成的 PA、LNA、6 位增益和相位控制以及 T/R 开关。该 IC 提供 18 dB 的发射通道增益和 12 dBm 的可调 P1dB,以及 24 dB 的接收通道增益和 6 dB 的噪声系数。该器件具有可切换输出,可支持半双工操作。包含 6 位幅度和 6 位相位控制,具有低 RMS 幅度和相位误差。它采用 2.5 mm x 2.5 mm WLCSP 封装,是雷达阵列、卫星通信阵列、TDD/FDD 阵列的理想选择。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0116
制造商
Anokiwave
用于雷达、卫星通信和 5G 应用的 26 至 30 GHz 硅发射/接收 IC
一般参数
类型
发送/接收模块
配置
功率放大器、低噪声放大器、开关
应用行业
雷达、卫星通信
乐队
单频段
频率
26 至 30 GHz
发射功率
12分贝
发射增益
18分贝
电压
1.8V
接收增益
24分贝
接收噪声系数
6分贝
天线端口
是的
包装类型
表面贴装
包裹
WLCS
方面
2.5 x 2.5 毫米
awl-7186
AWP1102
awmf-0144
awmf-0139
awmf-0141
awmf-0117
awmf-0116
aws-0105
aws-0103
awmf-0106
awmf-0221
awmf-0162
awmf-0200
awmf-0151
aws-0104
aws-0102
aws-0103
awmf-0144
awmf-0147
aws-0105
awmf-0158
awmf-0108
awmf-0156
awmf-0159
awmf-0164
awmf-0135
awmf-0109
awmf-0133
awmf-0145
awmf-0146
aws-0101
awmf-0132
awmf-0165
awmf-0224
awmf-0210
awmf-0151
awmf-0145
awmf-0135
awmf-0157
awmf-0156
awmf-0108
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
