--- 产品参数 ---
- 类型 发送/接收模块
- 配置 功率放大器、低噪声放大器、开关、功率检测器
- 应用 蜂窝
- 无线标准 5G
- 频率 24.25 至 27.5 GHz
- 发射功率 14分贝
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/B7/pYYBAGMAUYaAb_d5AAAdoZe3vfA553.png)
Anokiwave 的 AWMF-0139 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该芯片组专为 26 GHz 5G 频段开发,工作频率为 24.25 至 27.5 GHz。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。它在发射模式下提供 25 dB 的增益和高达 14 dBm 的可调输出功率,在接收模式下提供 32 dB 的增益和 6.5 dB 的噪声系数。其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和使用片上光束权重存储寄存器的快速光束切换。AWMF-0139 在所有引脚上均具有 ESD 保护,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0139
制造商
Anokiwave
用于 5G 相控阵应用的 26 GHz 四核硅 IC
一般参数
类型
发送/接收模块
配置
应用
蜂窝
无线标准
5G
频率
24.25 至 27.5 GHz
发射功率
14分贝
发射增益
25分贝
电压
1.8、2.5V
接收增益
32分贝
接收噪声系数
6.5分贝
包装类型
表面贴装
包裹
WLCSP
方面
3.6 x 3.6 毫米
awl-7186
AWP1102
awmf-0144
awmf-0139
awmf-0141
awmf-0117
awmf-0116
aws-0105
aws-0103
awmf-0106
awmf-0221
awmf-0162
awmf-0200
awmf-0151
aws-0104
aws-0102
aws-0103
awmf-0144
awmf-0147
aws-0105
awmf-0158
awmf-0108
awmf-0156
awmf-0159
awmf-0164
awmf-0135
awmf-0109
awmf-0133
awmf-0145
awmf-0146
aws-0101
awmf-0132
awmf-0165
awmf-0224
awmf-0210
awmf-0151
awmf-0145
awmf-0135
awmf-0157
awmf-0156
awmf-0108
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
