企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量140+立即解锁
4.4k 内容数 33w+ 浏览量 71 粉丝
AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵应用
型号: AWMF-0200
--- 产品参数 ---
  • 操作 26.5 至 29.5 GHz
  • 频段 n257 和 n261 3GPP
  • 应用 5G
  • 频道 4
--- 产品详情 ---
AWMF-0200
AWMF-0200 产品概述
我们最新的 5G Gen-3 BFIC 系列 IC 涵盖 3GPP n257/n261 (26.5 - 29.5 GHz) 频段。AWMF-0200 支持双极化架构,同时添加了新的和增强的功能,使符合 3GPP 的尖端性能更加容易。支撑第 3 代 IC 系列的可扩展架构支持从毫米波 5G 宏蜂窝到小型蜂窝再到客户端设备 (CPE) 的一切。
26-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵应用。该 IC 有八个天线端口,可连接到四个双极化天线元件,以支持相控阵中的水平和垂直极化。两个公共端口,一个用于每个极化,可以同时处理两个极化。该器件包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,以使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。
Gen-3 IC 提供比 Gen-2 IC更高的线性功率和更低的噪声系数,并且在所有 mmW 5G 频段内引脚和数字兼容。
特征
  • 26.5 至 29.5 GHz 操作
  • n257 和 n261 3GPP 频段
  • 支持4个辐射单元
  • Tx/Rx 半双工操作
  • 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 相位和增益控制
  • 快速光束转向
  • Zero-Cal® 相位/增益免费校准
应用
n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
awl-7186
  AWP1102
  awmf-0144
  awmf-0139
  awmf-0141
  awmf-0117
  awmf-0116
  aws-0105
  aws-0103
  awmf-0106
  awmf-0221
  awmf-0162
  awmf-0200
  awmf-0151
  aws-0104
  aws-0102
  aws-0103
  awmf-0144
  awmf-0147
  aws-0105
  awmf-0158
  awmf-0108
  awmf-0156
  awmf-0159
  awmf-0164
  awmf-0135
  awmf-0109
  awmf-0133
  awmf-0145
  awmf-0146
  aws-0101
  awmf-0132
  awmf-0165
  awmf-0224
  awmf-0210
  awmf-0151
  awmf-0145
  awmf-0135
  awmf-0157
  awmf-0156
  awmf-0108
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
