企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量130+立即解锁
4.4k 内容数 30w+ 浏览量 69 粉丝
AWMF-0162 是一款集成四核波束成形 IC,工作频率为 26.5 至 29.5 GHz
型号: AWMF-0162
--- 产品参数 ---
  • 频率 26.5 至 29.5 GHz
  • 频段 n257 和 n261 3GPP
  • 应用 5G 通信阵列
--- 产品详情 ---
AWMF-0162
Anokiwave 的 AWMF-0162 是一款集成四核波束成形 IC,工作频率为 26.5 至 29.5 GHz。它支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工模式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。该 IC 使用片上光束权重存储寄存器提供温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和快速光束切换。它需要 1.8-2.5 V 的直流电源电压,并且所有引脚都有 ESD 保护。AWMF-0162 采用 WLCS 封装,便于倒装芯片安装,是 n257 和 n261 频段 5G 相控阵应用的理想选择。
26-30 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC
AWMF-0162 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和使用片上光束权重存储寄存器的快速光束切换。该器件在所有引脚上均具有 ESD 保护功能,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,采用 WLCSP(晶圆级芯片级封装)封装,便于在平面相控阵天线中进行倒装芯片安装。
Gen-2 5G IC 是第一款符合 3GPP 标准的 5G 商用 IC
特征
  • 26.5 至 29.5 GHz 操作
  • n257 和 n261 3GPP 频段
  • 支持4个辐射单元
  • Tx/Rx 半双工操作
  • 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 相位和增益控制
  • 快速光束转向
应用
n257/n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
awl-7186
  AWP1102
  awmf-0144
  awmf-0139
  awmf-0141
  awmf-0117
  awmf-0116
  aws-0105
  aws-0103
  awmf-0106
  awmf-0221
  awmf-0162
  awmf-0200
  awmf-0151
  aws-0104
  aws-0102
  aws-0103
  awmf-0144
  awmf-0147
  aws-0105
  awmf-0158
  awmf-0108
  awmf-0156
  awmf-0159
  awmf-0164
  awmf-0135
  awmf-0109
  awmf-0133
  awmf-0145
  awmf-0146
  aws-0101
  awmf-0132
  awmf-0165
  awmf-0224
  awmf-0210
  awmf-0151
  awmf-0145
  awmf-0135
  awmf-0157
  awmf-0156
  awmf-0108
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
