--- 产品参数 ---
- 主控芯片 瑞芯微RockChip RK3588高性能处理器
- AI性能 NPU 6Tops@INT8 AI边缘计算算力
- 内存 支持 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4C
- 板载存储 支持 32GB / 64GB / 128GB eMMC
- 支持系统 Android 12.0 系统, Linux,OpenWRT
- 有线网口 双千兆网口
--- 产品详情 ---
香蕉派(Banana Pi) BPI-RK3588采用瑞芯微 Rockchip RK3588设计,采用核心板+底板方式的开发板套件,支持8G内存,32G eMMC存储,最大可支持32G内存和128G eMMC存储,可以方便的进行各种开发和灵活的底板定制。快速进行产品的量产。
RK3588是瑞芯微推出的新一代旗舰级高端处理器,采用8nm工艺设计,搭载四核A76+四核A55的八核CPU和Arm高性能GPU,内置6T算力的NPU。具备强大的视觉处理能力,可支持结构光、TOF等多种快速人脸解锁方案;支持丰富的显示接口,高达8K显示处理能力;有强大的扩展性,支持PCIE3.0、SATA3.0、双TypeC/USB3.1等高速接口,可做AI算力、图像数据处理等扩展。应用于ARMPC、高端平板电脑、边缘计算服务器、虚拟现实、NVR、8K电视等方向。最重要是pci-e 和sata usb3.1 这些io都完整齐备了,可以"diy"高性能“派”,软路由.
金手指接口核心板:
主要硬件规格:
主控芯片 | 微芯微(RockChip) RK3588 |
CPU | 4核ARM Cortex-A76 加 4核Cortex-A55 组成的8核CPU处理器 |
GPU | ARM Mali-G610 MP4,support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.1 Embedded high-performance 2D acceleration hardware |
NPU | 6Tops@INT8 , |
视频解码 | Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX PyTorch/Keras/Darknet mainstream architecture model of a key transformation VPU support 8 k 60 FPS h. 265 / AVS2 Profile0 / VP9 video decoding |
视频编码 | Supports 8K 30FPS H.265/H.264 video encoding |
RAM内存 | 默认4GB,支持2GB / 4GB / 8GB LPDDR4C |
eMMC存储 | 默认32GB,支持 32GB / 64GB / 128GB eMMC |
操作系统 | Android 12.0 ,Linux |
供电 | current and voltage 12V/2A |
温度范围 | 0℃ ~ 80℃(测量可达-20度至85度) |
BPI-RK3588开发套件(核心板+底板):
核心板金手针接口引出了RK3588全部的IO定义,可以支持RK3588所有定义接口,可以方便的修改底板支持想要的应用。灵活进行各种定制
在线 Wiki 开发文档:https://wiki.banana-pi.org/BPI-RK3588_Core_board_and_development_Kit
为你推荐
Banana Pi BPI-M5 Pro Rockchip RK3576 开源硬件开发板2024-07-11 18:49
产品型号:BPI-M5 Pro 主芯片:RK3576 内存:4G-32G -
香蕉派BPI-F3是一款工业级 8核RISC-V开源硬件开发板,它采用进迭时空(SpacemiT) K1 8核RISC-V芯片设计2024-07-11 18:45
产品型号:BPI-F3 主芯片:进迭时空(SpacemiT) K1 内存:2-16G eMMC:32 -
香蕉派 BPI-CM5计算机模组,采用Amlogic A311D2芯片方案,兼容树莓派 CM4模组底板2023-11-30 17:07
产品型号:BPI-CM5计算机模组 主控:Amlogic A311D2 内存:4g eMMC:8-128G -
香蕉派 BPI-CM4计算机模组,采用Amlogic A311D芯片方案,兼容树莓派 CM4模组2023-11-30 17:05
产品型号:BPI-CM4计算机模组 主控:Amlogic A311D 内存:4 gb LPDDR4 eMMC:16G eMMC flash(最大128G) -
Banana Pi BPI-CM2计算机模组,采用瑞芯微RK3568方案,兼容树莓派 CM4模组底板2023-11-30 17:02
产品型号:BPI-CM2计算机模组 主控:RK3568 内存:2-8G eMMC :8-128G -
Banana Pi BPI-R3 Mini 开源路由器开发板采用 联发科MT7986(Filogic 830)芯片设计,支持Wi-Fi 6,2个2.5GbE网口2023-11-30 16:06
产品型号:BPI-R3 Mini 主控:联发科MT7986(Filogic 830) 内存:2G eMMC:8G -
香蕉派 BPI-R4 Wifi 7开源路由器开发板采用联发科 MT7988A 芯片设计,板载4G内存和8G eMMC2023-11-30 16:01
产品型号:BPI-R4开源路由器 主控:联发科MT7988A 内存:4G eMMC:8G -
香蕉派 BPI-Wifi6 路由器采用创耀科技TR6560 + TR5220 wifi 方案设计2023-11-30 15:57
产品型号:BPI-Wifi6 主控:TR6560 + TR5220 网口:5 无线:wifi6 -
香蕉派 BPI-P2 Pro物联网开发板采用瑞芯微RK3308芯片设计2023-11-30 15:52
产品型号:BPI-P2 Pro 主控:RK3308 内存:512 eMMC:8G PoE:PoE网络供电 -
Banana Pi BPI-M4 Zero单板计算机采用全志H618芯片方案设计,板载1GB DDR3 RAM内存2023-11-30 15:46
产品型号:BPI-M4 Zero 主控:全志H618 内存:2G eMMC:8G
Banana Pi BPI-M4 Berry采用全志H618芯片方案设计2024-11-20 01:05
Banan Pi BPI-M4 Berry 全志科技H618开发板烧录镜像教程2024-07-11 18:56
Banana Pi BPI-M4 Berry创建热点和设置静态IP2024-07-11 18:41
Banana Pi 推出基于 RISC-V 芯片构建的八核边缘 AI 开发板:BPI-F32024-07-11 18:36
Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板在 Linux 上检查 Rockchip NPU 使用情况2024-07-11 18:28
快速上手Banana Pi BPI-M4 Zero 全志科技H618开源硬件开发开发板2023-11-30 14:42
Banana Pi最新的路由器板BPI-R4上市销售,基于MediaTek MT7988A2023-11-30 14:40
Banana Pi [BPi-R3-Mini] 产品和主线 ImmortalWrt 固件支持2023-11-30 14:38
Banana Pi BPI-M4 Berry 全志H618开源开发板低温环境测试启动和运行2023-11-30 14:36
Banana Pi BPI-M6(Raspberry Pi 5 替代品)初始设置及固件烧录2023-11-09 09:24
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台2023-09-04 09:40
BananaPi BPI-6202工业控制板全志科技A40i、24V DC输入、RS485接口2023-09-04 09:38
Banana Pi BPI-R4采用Filogic 880芯片,Wifi7路由器 旨在成为家庭网络项目的核心2023-09-04 09:36
基于瑞芯微Rockchip RK3568/RK3588的全国产化替换方案2022-11-30 14:15
比派电器高速吹风机(高速风筒)直流无刷电机整体解决方案2022-09-01 15:29
峰岹科技高速直流无刷电机控制整体解决方案2022-09-01 15:26
香蕉派 BPI-M2+ 物联网开发板采用全志H3芯片设计,1GB DDR3 RAM ,8GB eMMC2022-09-01 14:07
香蕉派 BPI-M4 单板计算机采用 Realtek RT1395芯片方案设计,1G/2G RAM ,8GB eMMC2022-09-01 14:01
香蕉派 BPI-P2 Zero物联网全志H3(可选H2+/H5)芯片设计,PoE网络供电,512M RAM ,8GB eMMC2022-09-01 12:18
