企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯晶图电子杭州办
ACDC,DCDC ,LDO,MOS,锂电池充电电器,电池均衡,无线充功率IC.LED,NFC,
可获得潜在客户线索数量999+立即解锁
324 内容数 31w+ 浏览量 71 粉丝
杰华特车规级芯片60V5A降压DCDC JWQ5125 兼容替代TPS54560
型号: JWQ5125 兼容替代TPS54560
品牌: JOULWATT(杰华特微电子股份有限公司)
--- 产品参数 ---
  • ESOP ESOP
--- 产品详情 ---
深圳市芯晶图电子技术有限公司 杭州办潘
JWQ5125是一个电流模式的单片降压开关调节器。JWQ5125的输入范围为4.5V~60V,可提供5A的连续输出电流,并集成了高侧n通道MOSFET。在轻负荷下,调节器以低频工作,以保持高效率。电流模式控制提供紧密的负载瞬态响应和逐循环电流限制。
JWQ5125保证了短路保护、热保护、电流损耗保护和电压锁定下的输入的鲁棒性。
JWQ5125采用ESOP8包,提供了最少外部组件的紧凑解决方案。
特点
AEC-Q100一级合格的
4.5V至60V工作输入范围
5A输出电流
0.8V±1%内部电压参考
L
可调开关频率可调UVLO和滞后电流运行保护短路保护热保护
可在ESOP8包应用程序
工业自动化和电机控制
车辆配件:GPS娱乐USB专用充电端口和电池充电器
12v、24v和48v工业、汽车和通信电力系统
JWQ7924      兼容替代  UCC27524
JWQ7101      兼容替代  TPS2553-Q1, TPS22918-Q1, BD2245.NCV
JWQ5125      兼容替代  TPS54560-Q1
JWQ5217A    兼容替代  RTQ2102
JWQ6346       兼容替代  LM5145-Q1
JWQ5123       兼容替代  TPS54360-Q1 ,RTQ2963,LMR14030-Q1,
JWQ5217       兼容替代  TPS62084
JWQ5273       兼容替代  TPS57114/2-Q1
JWQ5276       兼容替代  TPS54618-Q1
JWQ5103       兼容替代  LMR33630-Q1
JWQ7821       兼容替代  RTQ2510, RP111X, NCV8177
JWQ7830       兼容替代  TLS203
JWQ7851/3    兼容替代  TLS115, TPS7B4253/4/0-Q1
JWQ7841/3    兼容替代  R1624.TPS7B82-Q1
JWQ11710/1  兼容替代  TL4242-Q1, TPS92610/1-Q1
JWQ3658       兼容替代  MPQ4231
JWQ7215
JWQ71810     兼容替代  TPS1H100-Q1, VN7140
JWQ71910     兼容替代  VNL5090.VNS1 NV04DP-E
JWQ3780
为你推荐
  • 中国汽车芯片联盟丨杰华特微电子股份有限公司芯片产品技术交流2023-03-31 12:41
    2k浏览量
  • 瑞盟MS39233兼容替代意法STSPIN233手持云台无人机及直播云台领域2022-08-11 15:53
    深圳市芯晶图电子技术有限公司杭州办潘瑞盟的MS39233功能优势(对比SPIN233):瑞盟的MS39233内阻相对较小,持续电流比ST的大600mA,PN管架构无需单独挂电容完全集成内部,不需要1.8vLDOST需要,底功耗关断的方式与ST不一样,PIN脚位与ST的不兼容。瑞盟的需要单独的一个VDD电源,ST的内置LDOMS39233主要特点三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS
    1.2k浏览量
  • 智浦欣CS5503R 3-18V低功耗1A降压DCDC 单节/多节锂电多节干电池2022-08-09 16:39
    上海智浦欣微电子有限公司3-18V,6μAIQ,低功耗,600KHz@1ADC-DC降压稳压器。概要CS5503R是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(3-18V)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。CS5503R内置功率MOSFET,使用过压、过流、过热、短路等诸多
    1.5k浏览量
  • 瑞盟MS51xx系列芯片高精准应用于机器视觉行业2022-05-23 11:59
    瑞盟MS51xx系列芯片高精准应用于机器视觉行业数码什么是机器视觉深圳市芯晶图电子技术有限公司杭州办潘机器视觉是人工智能行业的重要前沿分支。机器视觉通过模拟人类视觉系统,赋予机器“看”和“认知”的能力,是机器认识世界的基础。机器视觉利用成像系统代替视觉器官作为输入手段,利用视觉控制系统代替大脑皮层和大脑的剩余部分完成对视觉图像的处理和解释,让机器自动完成对外部世界的视觉信
    IC
    852浏览量
  • 瑞盟MS41908镜头自动光圈马达驱动兼容替代 AN419082022-05-23 11:50
    瑞盟MS41908镜头自动光圈马达驱动兼容替代AN41908MS41908M网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)深圳市芯晶图电子技术有限公司杭州办潘产品简述MS41908M是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。主要特点电压驱动方式,256微步驱动电路(两通道)内置光圈控制电路四线串行
  • 低噪声运算放大器 - MS8311兼容替代AD8615,LMP7715,SM733022022-05-18 11:06
    深圳市芯晶图电子技术有限公司杭州办潘描述:MS8311是一款高精密低噪声以及单通道轨到轨输入输出宽带宽的运算放大器,并且为单电源供电,MS8311的工作温度范围在-40℃到125℃。低输入失调电压,低输入偏置电流和高带宽,这些特性使得MS8311运放适用于各种应用,如滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器。同时运放高带宽和低的失真适用于音频和一些AC领域的应用。MS8311特性:低失调电压:65
  • MS5182/MS5189替代兼容AD7682,AD76892022-05-18 10:59
    描述MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真16位SARADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的4通道(MS5182)或8通道(MS5189)低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择2.5或4.0
  • 瑞盟MS8361、MS8362 轨到轨输入输出运放兼容替代AD8615、AD8616, P2P2022-05-18 10:53
    深圳市芯晶图电子技术有限公司杭州办潘MS8361、MS8362可直接替换AD8615、AD8616,P2P参数一致瑞盟科技推出的MS8361、MS8362是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得MS836X运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器
  • 智浦欣CS5328具有太阳能板最大功率点跟踪功能,带路径管理5A异步降压型铅酸电池充电管理IC2022-05-11 14:22
    CS5328E是一款24V而耐压,异步降压型铅酸电池充电管理IC。集成功率MOS,具有最大5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。CS5328E内置输入自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器,输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。CS5328E当使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳
  • 杰华特带来多款串联锂电池保护方案,助力储能电源应用2022-04-28 14:30
    深圳市芯晶图电子技术有限公司杭州办潘锂电池具有电压平台高,能量密度大,寿命长的突出优势,一经诞生就被手机,笔记本电脑等随身设备广泛应用。多串锂电池组能够输出更大的功率,被人们用于移动电源及储能用途,轻便小巧,满足不同场合的应用需求。而使用锂电池,就离不开电池组上的保护板了。保护板是由保护芯片和MOS管组成,实时的检测电池端电压和电流,在出现电池过压、欠压或者过流时,保护芯片控制MOS管,及时断开电
