--- 产品参数 ---
- 配置 IC/MMIC/SMT
- 应用 基站
- 支持的标准 5G
- 行业应用 蜂窝
- 频率 3.3 至 3.8 GHz
- 功率增益 11.7 至 13.7 分贝
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/01/pYYBAGMC62CALeYJAABgQrLqwDY434.png)
MACOM 的 MAPC-A2004 是一款 HEMT D 模式功率放大器,工作频率为 3.3 至 3.8 GHz。它提供 90 W (~49.3 dBm) 的输出功率,具有 15.1 dB 的小信号增益和 58% 的漏极效率。该 PA 使用碳化硅 (SiC) 上的氮化镓 (GaN) 工艺制造,支持脉冲和线性操作。它需要 50 V 的直流电源。该放大器采用表面贴装 DFN 封装,尺寸为 7.0 x 6.5 mm,非常适合用于蜂窝基站和数字预失真纠错系统。
产品规格
产品详情
零件号
MAPC-A2004
制造商
马康
90 W GaN-on-SiC 功率放大器,频率范围为 3.3 至 3.8 GHz
一般参数
类型
功率放大器
配置
IC/MMIC/SMT
应用
基站
支持的标准
5G
行业应用
蜂窝
频率
3.3 至 3.8 GHz
获得
15.1分贝
功率增益
11.7 至 13.7 分贝
小信号增益
15分贝
获得平坦度
0.3分贝
输出功率
49.3 分贝
输出功率
85.11 瓦
获得稳定性
0.01分贝/℃
年级
商业的
饱和功率
49.3 分贝
饱和功率
85.12 瓦
峰值功率
49.8 分贝
班级
D类
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
脉冲的
脉冲宽度
100 我们
占空比
10%
输入回波损耗
-5 至 -16 分贝
电源电压
50 伏
晶体管技术
HEMT
技术
碳化硅上的氮化镓
包装类型
芯片
包裹
DFN-6 封装
方面
7.0 x 6.5 毫米
工作温度
-40 至 120 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
笔记
排水效率:43 至 58%
XP1039-QJ
SMA83-1
CA83-1
CA19-1
CA17
SMA513
SMA33-1
SMA72
CA76
A74-2
SMA1031
EA1
XP1044-QL
MAAL-008624
A611
SMA82
A37
A1031
MAALSS0048
CA77-1
A34
A79
MAAL-008091
MAAM-010239
SMA74
AM42-0040
CA4011
A71
CRA36
SMA25-1
CA70-2
PA512
SMA17
SMA39
SMRA36
CA25-1
CA45-1
CA38
A53
A76
SMA36-1
A43
CA181
SMA61
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
