企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市龙享科技
主营品牌:Heimann sensor德国海曼 主营产品:热电堆红外传感器,热电堆阵列、热释电、真空、气体传感器,红外光源,热电堆模块。
184 内容数 10w+ 浏览量 24 粉丝
HTPA16x16dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]德国heimann海曼传感器
型号: HTPA16x16dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[S
--- 产品参数 ---
  • 封装 TO-39
--- 产品详情 ---
  • 深圳市龙享科技有限公司是提供从产品研发方案,一站式配单服务的高科技电子公司。公司经营以市场为导向,主要服务医疗健康电子,新能源,5G,汽车电子,大数据,工业应用,人工智能,AI机器人,环境监测等符合未来产业发方向的公司。并提供航天航空,冷偏门,紧缺,停产产品等高端IC全球货源供应的服务商。主营品牌:Heimann德国海曼 Infineon英飞凌 ST意法半导体 TI德州仪器 XILINX 赛灵思 Altera阿尔特拉 ADI亚德诺 NXP恩智浦 FREESCALE飞思卡尔 Renesas 瑞萨 Toshiba东芝 ON安森美
  • HTPA16x16d 是一种低成本热电堆红外阵列,在 TO-39 金属外壳内具有 16x16 像素。这是 HTPA32x32d 的低成本替代方案,可用于热成像、人员检测和存在检测。
    由于数字 I²C 接口,操作只需要四个引脚。集成的 16 位 ADC 具有高分辨率,内置 EEPROM 可以存储所有校准数据。HTPA16x16d 可以在 40 Hz 和 70 Hz 之间的帧速率下运行,具体取决于所选的 ADC 分辨率。有不同的光学镜头可供选择,视野范围可以在 45 度到几乎 90 度之间。
    对于不需要精确温度值的人员检测等应用,检测基于目标和背景之间的对比度,并且无需工厂校准即可以较低成本交付阵列。
  • 16x16 热电堆像素元素
  • 不同视场光学镜片
  • 40 Hz 至 70 Hz 的低或高帧率
  • 低功耗
  • HTPA32x32d 的低成本替代品
  • 非常适合人员和存在检测
为你推荐
  • 自研电容式多通道触觉压力传感器介绍2025-01-15 16:26
    触觉传感器背景 • 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分几大类(电阻式、电容式、压电式)。其中目前应用最广泛的为电阻式触觉传感器,其优点是造价低,但存在反应时间过长、受温度影响大等问题。 • 本产品感测原理为电容式,具有灵敏度高、响应速度快的优点,目前国际上已有成熟产品对标(但售价高昂、不对个人销售)。
  • XTPAM-1-2.1海曼热电堆红外阵列测温模组2024-05-31 16:17
    本测温模组采用海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0HIC,视场角90x90度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
    754浏览量
  • XTPAM-1-5.0海曼32X32红外测温模组2024-05-31 16:08
    XTPAM-1-5.0测温模组采用德国海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7eHIC,视场角33X33度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
    936浏览量
  • 国产数字非接触红外传感器 替代迈来芯Melexis MLX906142023-07-24 16:51
    数字式红外热电堆传感器,作为一款能够实现非接触温度检测,数字式输出精准温度数据的传感器,一直以来都在各种穿戴,医疗,工业,以及其他需要非接触实时监测温度数据的场景,有着广泛和完善的应用。此前,市场上的数字红外热电堆传感器还是以迈来芯Melexis等海外品牌为主,虽然传感器的性能很好,但是价格一直居高不下。
  • 德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐2023-04-21 16:52
    德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
    2121浏览量
  • 德国海曼heimann热释电传感器线性阵列HPS系列选型2023-04-21 16:47
    Heimann Sensor 的热释电单元件和多通道红外探测器设计用于光谱学、高温测量和安全工程应用。 10 9 cm Hz 1/2 W -1范围内的非常高的比探测率 D* 值是通过对极薄元素使用现代离子束蚀刻技术实现的。红外传感器结构多样,可实现中大批量定制解决方案,性价比高。
    1295浏览量
  • 手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐2023-01-12 15:43
    手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐!带热成像功能更多的存在一些比较小众的设备之上。红外热成像设备(热成像手机或者手持热像仪)作为人类重要的视觉延伸。不受可见光影响,可以透视无尽黑夜,给人们提供了一种新的方式看世界,已经成为野外露营博主必不可少的装备。由于热电堆阵列收集热图像,因此它们也可以很容易地用于热点检测应用。比如在电力、公共安防、石油化工、消防等行
    3479浏览量
  • 德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐2022-12-13 17:01
    下面介绍德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐,海曼热电堆(结合红外光源)可用于测量某些气体的气体浓度。使用此 NDIR 原理测量的最常见气体是二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和碳氢化合物 (HC)。还可以检测一氧化碳 (CO) 和氮氧化物 (NO) 等气体
    3855浏览量
  • 德国海曼heimann红外热成像传感器工作原理2022-12-12 16:47
     下文介绍德国海曼heimann公司红外热成像传感器工作原理,尽管非接触式红外温度传感和海曼红外热成像的基本原理相同,但我们还想提供一些额外的热成像基础知识。这包括对最重要基础知识的简要概述,这些基础知识对于红外热成像与普通可见光相机基本相同。此外,我们还提供了有关空间温度测量应考虑的最重要特征的有用提示。
    3081浏览量
  • 智能暖通空调控制原理 暖通空调系统控制传感器推荐2022-12-08 11:53
    智能暖通空调控制原理及智能空调红外传感器推荐。智能或智能HVAC控制是低成本红外阵列(德国海曼的HTPA32x32热电堆阵列传感器)的一项重要应用。智能空调系统是具有自动调节功能、空调自动开关机的空调。 智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对安装在车内的温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净
    1501浏览量
