企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市龙享科技
主营品牌:Heimann sensor德国海曼 主营产品:热电堆红外传感器,热电堆阵列、热释电、真空、气体传感器,红外光源,热电堆模块。
184 内容数 10w+ 浏览量 24 粉丝
海曼传感器HTS Q21 F3.91/F4.43/F4.64/F3.4
型号: HTS Q21 F3.91/F4.43/F4.64/F3.4
--- 产品参数 ---
  • 芯片尺寸 1.2² mm²
  • 封装 TO-39
  • 灵敏度 44 V / W
--- 产品详情 ---
深圳市龙享科技是德国海曼代理,德国heimann海曼 HTS Q21四通道红外气体传感器有四个独立的传感器元件,用于在小型 TO-39 金属外壳中进行4通道气体浓度测量。有三个通道配备具有不同中心波长 (CWL) 的特定气体过滤器。另一个通道F3.91用作参考,并配备了带 CWL 的过滤器,在该处不发生吸收。
一般而言,宽带滤波器将产生高信号输出,而具有低半功率带宽 (HPBW) 的窄带滤波器将实现高测量精度。
德国海曼Heimann Sensor公司介绍:
德国海曼Heimann Sensor是一家生产高品质红外热电堆传感器、热电堆模块(包括先进的信号处理)、热电堆阵列传感器、气体传感器(CH4、HC、CO2、CO、N2O、NO)、红外光源、真空传感器、热释电线性阵列、热释电传感器的知名制造商,用于远距离温度测量和气体检测。凭借强 大的创新能力,海曼传感器是低像素红外成像的世界市场佼佼者。德国海曼的热电堆阵列还保持着*大空间分辨率热电堆阵列的世界记录,分辨率为120x84像素。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。除了生产和销售的产品外,德国海曼Heimann Sensor还非常重视研发新的、更 好、更小、更快的红外热电堆产品和气体浓度测量设备。
型号:HTS Q21  F3.91 F4.26/F4.43/F4.64/3.4/F3.3/F3.375/F4.53/F5.3(可选三种气体过滤器)
HTS Q21 F3.91/F4.43/F4.64/F3.4传感器数据参数:
-20°C 至 120°C 的大工作范围
热敏电阻温度参考
元件尺寸:1.2²
电压响应:63 V mm² / W
灵敏度:44 V / W
探测率:1.4e8  cm Hz½ / W
气体过滤器选择:CH4、HC、CO2、CO、N2O、NO
海曼传感器HTS Q21 F3.91/F4.26/F3.3/F4.64
海曼HTS Q21 F3.91/F4.43/F4.64/F3.4
德国海曼HTS Q21 F3.91/F4.43/F4.64/F3.4
heimann海曼HTS Q21 F3.91/F4.43/F4.64/F3.4
为你推荐
  • 自研电容式多通道触觉压力传感器介绍2025-01-15 16:26
    触觉传感器背景 • 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分几大类(电阻式、电容式、压电式)。其中目前应用最广泛的为电阻式触觉传感器,其优点是造价低,但存在反应时间过长、受温度影响大等问题。 • 本产品感测原理为电容式,具有灵敏度高、响应速度快的优点,目前国际上已有成熟产品对标(但售价高昂、不对个人销售)。
  • XTPAM-1-2.1海曼热电堆红外阵列测温模组2024-05-31 16:17
    本测温模组采用海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0HIC,视场角90x90度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
    753浏览量
  • XTPAM-1-5.0海曼32X32红外测温模组2024-05-31 16:08
    XTPAM-1-5.0测温模组采用德国海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7eHIC,视场角33X33度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
    936浏览量
  • 国产数字非接触红外传感器 替代迈来芯Melexis MLX906142023-07-24 16:51
    数字式红外热电堆传感器,作为一款能够实现非接触温度检测,数字式输出精准温度数据的传感器,一直以来都在各种穿戴,医疗,工业,以及其他需要非接触实时监测温度数据的场景,有着广泛和完善的应用。此前,市场上的数字红外热电堆传感器还是以迈来芯Melexis等海外品牌为主,虽然传感器的性能很好,但是价格一直居高不下。
  • 德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐2023-04-21 16:52
    德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
    2113浏览量
  • 德国海曼heimann热释电传感器线性阵列HPS系列选型2023-04-21 16:47
    Heimann Sensor 的热释电单元件和多通道红外探测器设计用于光谱学、高温测量和安全工程应用。 10 9 cm Hz 1/2 W -1范围内的非常高的比探测率 D* 值是通过对极薄元素使用现代离子束蚀刻技术实现的。红外传感器结构多样,可实现中大批量定制解决方案,性价比高。
    1294浏览量
  • 手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐2023-01-12 15:43
    手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐!带热成像功能更多的存在一些比较小众的设备之上。红外热成像设备(热成像手机或者手持热像仪)作为人类重要的视觉延伸。不受可见光影响,可以透视无尽黑夜,给人们提供了一种新的方式看世界,已经成为野外露营博主必不可少的装备。由于热电堆阵列收集热图像,因此它们也可以很容易地用于热点检测应用。比如在电力、公共安防、石油化工、消防等行
    3478浏览量
  • 德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐2022-12-13 17:01
    下面介绍德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐,海曼热电堆(结合红外光源)可用于测量某些气体的气体浓度。使用此 NDIR 原理测量的最常见气体是二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和碳氢化合物 (HC)。还可以检测一氧化碳 (CO) 和氮氧化物 (NO) 等气体
    3854浏览量
  • 德国海曼heimann红外热成像传感器工作原理2022-12-12 16:47
     下文介绍德国海曼heimann公司红外热成像传感器工作原理,尽管非接触式红外温度传感和海曼红外热成像的基本原理相同,但我们还想提供一些额外的热成像基础知识。这包括对最重要基础知识的简要概述,这些基础知识对于红外热成像与普通可见光相机基本相同。此外,我们还提供了有关空间温度测量应考虑的最重要特征的有用提示。
    3081浏览量
  • 智能暖通空调控制原理 暖通空调系统控制传感器推荐2022-12-08 11:53
    智能暖通空调控制原理及智能空调红外传感器推荐。智能或智能HVAC控制是低成本红外阵列(德国海曼的HTPA32x32热电堆阵列传感器)的一项重要应用。智能空调系统是具有自动调节功能、空调自动开关机的空调。 智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对安装在车内的温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净
    1501浏览量
