--- 产品参数 ---
- 配置 IC/MMIC/SMT
- 应用 航空电子设备、雷达、射频能量、测试与测量
- 行业应用 航空航天与国防、雷达、测试与测量、蜂窝、军事
- 频率 直流至 3.5 GHz
- 功率增益 13.8 至 14 分贝
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/66/poYBAGMC7JaAcVNkAAAxV917Ubo884.png)
MACOM 的 MAPC-A1102 是一款功率放大器,工作频率范围为 DC 至 3.5 GHz。它提供超过 150 W 的饱和输出功率,具有 16.3 dB 的小信号增益和 65% 的漏极效率。该放大器基于 GaN-on-SiC HEMT D 模式技术,支持 CW 和脉冲操作。它需要 50 V 的直流电源电压并消耗 260 mA 的电流。该放大器采用表面贴装气腔陶瓷封装,尺寸为 9.65 x 10.92 x 3.35 mm,适用于军用无线电通信、雷达、航空电子设备、数字蜂窝基础设施、射频能量和测试仪器应用。它与 MACOM 电源管理偏置控制器/序列器 MABC-11040 兼容。
产品规格
产品详情
零件号
MAPC-A1102
制造商
马康
从直流到 3.5 GHz 的 150 W GaN 功率放大器
一般参数
类型
功率放大器
配置
IC/MMIC/SMT
应用
行业应用
频率
直流至 3.5 GHz
功率增益
13.8 至 14 分贝
小信号增益
16.3分贝
输出功率
51.76 分贝
输出功率
149.97 瓦
年级
商业、军事
饱和功率
51.76 分贝
饱和功率
150 瓦
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
CW/脉冲
脉冲宽度
100 微秒
驻波比
10:1
子类别
氮化镓放大器
电源电压
50 伏
目前的消费
260毫安
晶体管技术
GaN on SiC HEMT
包装类型
法兰式
包裹
腔体陶瓷封装
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
2026-6007-10
2025-6019-16
2026-6004-10
2025-6016-20
2026-6009-20
2025-6018-10
2025-6002-10
2025-6012-20
2025-6009-06
2025-6004-20
2020-6631-30
2020-6628-06
2020-6629-10
2025-6014-10
2025-6010-10
2020-6617-10
2020-6627-30
2020-6624-06
2020-6623-30
2020-6622-20
2020-6625-10
2020-6618-20
2020-6626-20
2020-6619-30
2020-6614-20
2020-4018-20
2020-6606-20
2020-6609-10
2020-6616-06
2020-4018-10
2020-6611-30
2020-6615-30
2020-6605-10
2020-6607-30
MAFC-004403
XX1000-BD
XX1001-QK
XX1001-BD
XX1000-QT
XX1007-QT
XX1007-BD
FD26E
XX1002-QH
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
