--- 产品参数 ---
- 支持的标准 5G
- 行业应用 军事、航空航天和国防
- 频率 27.5 至 30 GHz
- 输出功率 34.8 至 36 dBm
- 工作温度 -40 至 85 摄氏度
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAAP-011250 是一款 Ka 波段 4 级功率放大器,工作频率为 27.5 至 30 GHz。它提供 4 W 的饱和输出功率,增益超过 21 dB,典型的功率附加效率 (PAE) 为 20%。该放大器采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性,并具有温度补偿输出功率检测器。它可以处理高达 17.5 dBm 的输入功率,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,可用作功率放大器级或更高功率应用中的驱动级。MAAP-011250 采用 32 引脚 AQFN 塑料封装,尺寸为 5 x 5 mm,适用于 VSAT 和 28 GHz PTP 应用。
产品规格
产品详情
零件号
MAAP-011250
制造商
马康
27.5 至 30 GHz 的 4 W Ka 波段 GaAs 功率放大器
一般参数
类型
功率放大器
配置
IC/MMIC/SMT
支持的标准
5G
行业应用
军事、航空航天和国防
频率
27.5 至 30 GHz
获得
21 至 26 分贝
输出功率
34.8 至 36 dBm
输出功率
3.02 至 3.98 瓦
P1dB
34.8 分贝
P1dB
3.02 瓦
饱和功率
36分贝
饱和功率
4 瓦
阻抗
75 欧姆
回波损耗
15分贝
电源电压
3 至 6 伏
静态电流
2.3 一个
包装类型
表面贴装
包裹
AQFN 32 引线
方面
5 x 5 毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
RoHS
是的
MSS40,PCB46-B48
MSS40,148-E25
MSS20,142-0402
MSS20,051-H27
MSS20,050-E25
MSS20,047-0805-2
MACOM-MSS39,048-P55
MSS39,148-B10B
MSS30,B53-B45
MSS30,242-H30
MSS39,152-0402
MSS30,B46-H40
MSS30,CR46-H40
MZB600-19-6
MSS20,054-C15
MSS20,051-C15
MSS60,144-E25
MSS60,444-B42
MSS60,448-B42
MSS60,248-E35
MSS60,444-H40
MZB600-B11
MZB600-32
MZB600-C15P
MSS60,444-E45
MSS60,848-E45
MSS50,048-P86
MSS50,062-P86
SMSCQ4500-SOT143
MZB604-B11
SMSCQ1200-SOT143
MSS60,148-B10B
SMSP3004-SOT143
MSS40,248-E35
MSS60,841-B80
MSS40,155-0402
SMSRQ4500-SOT143
SMSCQ5500-SOT143
MSS60,841-H40
MSS60,448-H40
MSS60,453-H40
MSS60,448-E45
MSS50,CR46-B49
MSS60,253-H30
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
