--- 产品参数 ---
- 行业应用 航空航天与国防
- 频率 960 MHz 至 1.215 GHz
- 电源电压 50 至 65 伏
- 晶体管技术 晶体管技术
- 技术 碳化硅基氮化镓
--- 产品详情 ---
Macom 的 MAPC-A1500 是一款 GaN HEMT D 模式放大器,工作频率范围为 960 至 1215 MHz。它提供 2600 W (64.1 dBm) 的脉冲输出功率和 18.5 dB 的增益。该放大器需要 65 V 的直流电源,结温为 0.07 C/W。它使用碳化硅上的 GaN 制造,使其适用于线性和饱和应用。该放大器采用气腔陶瓷封装,是航空电子设备和 IFF 转发器的理想选择。
产品规格
查看同类产品
产品详情
零件号
MAPC-A1500
制造商
马康
2600 W GaN HEMT D 模式放大器,频率范围为 960 至 1215 MHz
一般参数
类型
功率放大器
配置
IC/MMIC/SMT
显示应用
航空电子设备、IFF 转发器
行业应用
航空航天与国防
频率
960 MHz 至 1.215 GHz
获得
18.5分贝
输出功率
63.01 至 64.14 dBm
输出功率
1999.86 至 2594.18 瓦
饱和功率
63.01 至 64.14 dBm
饱和功率
2000 至 2600 瓦
脉冲/CW
脉冲的
子类别
氮化镓放大器
电源电压
50 至 65 伏
晶体管技术
HEMT D模式
技术
碳化硅基氮化镓
包装类型
表面贴装
RoHS
是的
MSS20,050-C15
MSS20,055-C15
MSS20,140-B10D
SMST3004-SOT23
MSS60,CR46-E45
SMSD6012-SOD323
SMSRQ5500-SOT143
MZB604-CS32
MSS20,046-C15
MSS20,047-C15
MSS50,155-0805-2
MSS50,155-0402
MGR703
MSS60,046-P55
SMST4004-SOT23
MSS60,846-E45
MSS60,B46-H40
MSS60,846-H40
SMSD4012-SOD323
MSS60,CR53-E45
MACOM - MSS60,B46-E45
MACOM-SMSRQ1200-SOT143
SMST3012-SOT23
MGR701
SMST4012-SOT23
MSS50,062-P55
SMSCQ2500-SOT143
MSS30,PCR53-B47
MSS50,155-H20
MSS30,142-H20
MSS30,148-E25
MSS60,B53-E45
MSS50,PCR53-B48
MSS50,PCB46-B48
MSS60,B53-B45
MSS50,CR46-H40
MSS50,341-E25
MSS50,CR46-E45
MSS40,248-B20
MSS50,B46-H40
MSS60,153-B10B
MACOM - MSS50,CR53-E45
MSS60,046-C26
MACOM-MSS40,244-0805-4
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
