--- 产品参数 ---
- 配置 IC/MMIC/SMT
- 行业应用 航空航天与国防
- 频率 225 至 2600 兆赫
- 功率增益 23 至 25 分贝
- 电源电压 28 伏
--- 产品详情 ---
MAMG-100227-010C0L 是一款 GaN-on-Si 混合功率放大器 (PA),工作频率为 225 至 2600 MHz。它提供 10 W CW 的输出功率、22 dB 的功率增益和 40% 的功率附加效率 (PAE)。该宽带模块结合了完全匹配(50 欧姆)、两级 PA 架构的设计效率以及顶部和底部安装可配置性。它采用 14 x 18 平方毫米的气腔层压封装,非常适合用于战术军事通信、LMR 和无线(公共安全)市场。镀金铜散热器连接到层压基板的底部。可以从顶部或底部访问该包,允许“活虫”或“死虫”安装。
产品规格
查看同类产品
产品详情
零件号
MAMG-100227-010C0L
制造商
马康
225 至 2600 MHz 的 2 级混合 GaN PA 模块
一般参数
类型
功率放大器
配置
IC/MMIC/SMT
应用
LMR
行业应用
航空航天与国防
频率
225 至 2600 兆赫
功率增益
23 至 25 分贝
PAE
40 %
子类别
氮化镓放大器
输入回波损耗
8 到 15 分贝
电源电压
28 伏
包裹
气腔层压板
方面
14 x 18 毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
MSS50,046-P55
MZB604-CS19-1
MSS50,146-0402
MZB604-CS11
MSS39,148-E25
MSS30,PCB46-B48
MSS20,047-H27
MSS30,050-P55
MSS39,152-E25
MSS30,248-E35
MGR705
MSS60,B53-H40
MSS39,152-H20
MSS30,154-B10B
MSS30,PCR46-B47
MSS30,448-B42
MSS40,CR46-H40
MSS30,442-B42
MSS39,045-P86
MSS30,CR53-E45
MSS39,152-0805-2
MSS40,455-H40
MSS39,148-0805-2
MSS40,045-P55
MSS39,148-H20
MSS20,140-0402
MSS20,141-B10D
MSS25,047-C15c
MSS20,055-T86
MZB604-C15P
MSS20,141-0402
MSS20,046-0805-2
MSS40,B46-E45
MSS30,346-E25
MSS30,154-E25
MSS30,B53-H40
MSS30,242-E35
MSS30,454-H40
MSS30,046-P55
MSS20,050-T86
MSS25,049-C15c
MSS40,141-E25
MSS40,155-H20
MSS39,148-0402
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
