企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 28w+ 浏览量 64 粉丝
MAAM-011238-DIE 是一款宽带分布式放大器
型号: MAAM-011238-DIE
--- 产品参数 ---
  • 频率 100 kHz 至 67.5 GHz
  • 获得 14分贝
  • 噪声系数 4.7分贝
  • 输出功率 18分贝
  • 电源电压 4 至 6 伏
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAAM-011238-DIE 是一款宽带分布式放大器,工作频率范围为 100 kHz 至 67.5 GHz。该放大器提供 14 dB 的增益、33 dBm 的 P3dB 并在 30 GHz 时具有 4.5 dB 的噪声系数。输入和输出引脚匹配 50 欧姆,典型回波损耗超过 12 dB。该放大器需要 6 V 的正偏置电压并消耗 135 mA。它可用作尺寸为 2.1 x 1.05 mm 的芯片,非常适合仪器仪表和通信系统中的各种应用。
产品规格
查看同类产品
产品详情
零件号
MAAM-011238-DIE
制造商
马康
100 kHz 至 67.5 GHz 的宽带分布式放大器
一般参数
类型
功率放大器
配置
行业应用
测试与测量
频率
100 kHz 至 67.5 GHz
获得
14分贝
噪声系数
4.7分贝
输出功率
18分贝
输出功率
0.06 瓦
P1dB
18分贝
P1dB
0.0631 瓦
IP3
27分贝
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
连续波
子类别
分布式放大器
输入回波损耗
15 至 18 分贝
输出回波损耗
12 至 16 分贝
电源电压
4 至 6 伏
目前的消费
135毫安
方面
2.1 毫米 x 1.05 毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
MSS60,244-H30
MSS60,148-E25
MSS50,CR53-B49
SMSCQ1500-SOT143
MSS50,341-B21
MSS50,062-C16
MSS50,244-B20
MSS60,144-H20
MSS60,B46-B45
MSS60,848-B80
MSS40,CR53-E45
MSS30,CR53-B49
SMSD3012-SOD323
MSS40,CR46-B49
MSS40,448-E45
MSS60,PCR53-B47
MSS40,448-B42
MSS60,CR46-B49
MSS40,B53-B45
MSS60,148-H20
MSS60,244-E35
MSS20,055-0805-2
MSS20,055-E25
MSS60,248-B20
MSS60,453-B41
MSS50,B53-H40
SMSP3012-SOT143
MSS50,448-E45
MSS50,B46-E45
MSS39,045-C15
MSS30,046-C15
MSS30,B53-E45
MSS30,148-B10B
MSS30,B46-E45
MSS30,442-E45
MSS40,148-B10B
MSS30,CR53-H40
MSS60,244-B20
MSS40,048-C15
MSS40,PCR46-B47
MSS50,046-P86
MSS60,846-B80
MSS40,045-P86
MSS40,CR46-E45
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
